AnschluÃ? XTR an eine X-3810
  • grashüpfer
    grashüpfer
    Hallo Leute
    ich hab ne frage und zwar benutze ich zur zeit meinen XTR mit meiner steuerung.
    da mir aber das ewige aus und einstecken ziemlich auf die nerven geht habe ich mich um nen alten sender umgesehen einfach fix am reflex zu lassen.
    Einer meiner kolegen hatt einen JRPropo X-3810 auf dem speicher.
    Anfangs dachte ich kein problem der hat hinten eine klinke sowie der von Graupner und das müsste passen.
    Von wegen....alle kanäle sind verschoben usw. kurz gesagt funkt nicht....
    Habt ihr ne ahnung ob mann diesen sender überhaupt an den Reflex hängen kann....*
    wenn ja wie*
    Danke derweil....ciao
  • sebbij
    sebbij
    Anschluß XTR an eine X-3810
    Hi grashüpfer,
    ja klar, geht, wenn nur alles durcheinander ist, einfach neu kalibrieren im Reflex und die Kanäle zuordnen.
    Im Sender vorher alle Mischer aus, bzw am besten einen Modell Speicher komplett leeren / resetten.
    • sebbij
      sebbij
      ßhm, nochwas,
      Du hast doch den DSC ( 3,5 mono ) Stecker dran,oder ?
      Mit dem Stereo könnts Probleme geben.
      Dann einfach umlöten,siehe Reflex Seiten,unter Tips oder so.
      • grashüpfer
        grashüpfer
        Hallo sebij
        Danke für die schnelle antwort.
        ja ich hab den mono stecker.....bzw hab mir ne kupplung gemacht vom original XTR-Stecker ne Stereo Buchse dran gemacht und andere seite einfach nen Mono dran.
        Mein problem ist auch das ich zb den Pitch ausschlag -100% habe und er mir am reflex nur auf max -10% geht wenn ich den knüppel von endauschlag zu endauschlag beweg.
        Nullstellung kalibriert mir der XTR nicht. er gibt an alle Kanäle nicht in mittelstellung.
        und die einstellung mit f7 akzeptiert er auch nicht
        Binn momentan vielleicht nicht konzentriert genug für das problem....hihi werd mal einen Hopfentee brühen müssen....hihi
        Bei mir jedenfalls klappt da nix....und soweit ich mich auskenne dürfte auch nirgends mehr ein mischer drinnen sein
        Ciao und danke trozdem
        • sebbij
          sebbij
          mh,das ist konisch
          Alle Wege im Sender auf 100% ?
          ( vielleicht mal 150% probieren )?
          Wackler im Adapter ?
          Achja,und grad mal schnell bei reflex gesehn :
          http://www.reflex-sim.dyndns.org/reflex-si...ath=15_35_45_91
          Also nimm mal den mono Adapter weg
          • moinherrdoktor
            moinherrdoktor
            Ich hatte genau das gleiche Problem!
            Habe verschiedene Stecker nach der Reflex Anleitung umgelötet, Stereo versucht... Mono versucht...hat alles nix gebracht.
            Habe mir dann für meinen alten FM 314 Sender eine Schülerbuchse gebaut und jetzt gehts einwandfrei.
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              die 3810 sollte einwandfrei funktionieren. Ich verwende am XTR eine X-347, welche im Prinzip die gleiche L/S-Hardware hat (hab früher auch mal L/S zwischen 3810 und 347 gemacht). Schau bei der 3810 mal auf den Servomonitor im Menü, ob du dort irgendwelche Auffälligkeiten bezüglich Nullstellung erkennen kannst. Hast du den Pitchknüppel zur Kalibrierung auch in Mittenstellung?
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Trigonom
                Trigonom
                Hawa Dere,
                also ich hab die X-3810 auch am Sim und bei mir funzt es einwandfrei.
                Schau mal unter http://www.reflex-sim.dyndns.org/reflex-si...ath=15_35_45_91
                Da sollte die Lösung für Dein Problem sein, falls nicht auf der Seite weiter gucken!
                • grashüpfer
                  grashüpfer
                  Hallo Leute
                  1tmal danke für die ganzen antworten.
                  Ich hab auf der Reflex-Homepage nachgesehen und die anschlüsse so umgelötet aber bekomm das ding einfach nicht zum laufen.
                  Mein problem ist das ich es nicht schaffe die 4ch in mittelstellung zu bringen damit sie mir der Reflex erkennt....
                  Ich denk mir mal das die steuerung irgendein problem hat.....sie wird wohl beleidigt sein weil sie eine zeit alleine auf dem Speicher gelegen hat und nicht ins freie durfte....
                  Naja werde morgen mal bei versuchen ein quarz reinzustecken und schauen was sie über den empfänger so rausgibt....
                  Also danke nochmal an alle
                  Ciao Chris
                    Servus Chris,
                    hast du dir schon den Servomonitor im Menü der 3810er angesehen? Sind diese Probleme dort auch erkennbar?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Also meine X3810 funzt einwandfrei im Reflex.
                      ßbrigens mit nem Stereo Stecker.
                      Angelötet hab ich die ersten 2 fahnen vom Stecker aus gesehen.
                      Musste halt neu kalibrieren und Kanalzuordnung machen. Dann sollte das gehen.
                      Darko
                      • Christoph Dietrich
                        Heli Masters
                        Veranstalter
                        • 08.09.2003
                        • 1867
                        • Christoph
                        • Ingolstadt
                        schalt mal auf PPM ... dann gehts ... hatte gerade das gleiche Problem. Bei mir gehts nun.
                        www.heli-masters.com
                          Uuuuups, das hätten wir eigentlich gleich am Anfang fragen sollen, ob auch PPM eingestellt ist. Aber irgendwie erachtet man das fast schon als selbstverständlich .
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • grashüpfer
                            grashüpfer
                            Hallo Leute
                            @ Chris
                            Ja hab ich schon gemacht hab einen komplett leeren Modellspeicher und auf ppm geschalten
                            Danke trozdem.....hätte ja sein können
                            @Hermann
                            Nein im Servomonitor sind alle ausgänge fast in Mittelstellung
                            @ Darko
                            Ja hab ich auch so gemacht....leider nix
                            Du hast mich aber auf ne idee gebracht.
                            Wir haben hier das problem durchaus in der Software oder im ReflexStecker gesucht.....
                            Hab mir gedacht wie siehts denn mit dem Steckerweibchen in der Steuerung aus*
                            und siehe da.... 8) 8) ....problem gelöst....
                            Nach bischen umständlichen demontage der Platine auf der Rückseite der X-3810 habe ich einfach fliegend ne Mono-Buchse rangelötet zwischen anschluß 1 & 2
                            Reflex ran nullstellung kalibriert und ab die Post
                            Danke an alle die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben....
                            Denk mal vielleicht irgendein übergangswiederstand in der Buchse oder so was.....wie gesagt die Steuerung war längere Zeit auf dem Speicher....
                            Naja jetzt Gehts.....
                            Mit schönen Grüßen aus dem föhnigen Südtirol bei warmen +4
                            geh nachmittag in die sonne und pack den Acrobat aus.....
                            Ciao
                            • Kirneh
                              • 01.06.2001
                              • 692
                              • Henrik
                              • Haren/Haselünne
                              Re: Anschluß XTR an eine X-3810
                              Guten Tag...
                              ...gehe ich recht in der Annahme, dass die MX12 ebenfalls einen Mono-Stecker braucht?
                              Henrik
                              www.msg-haren.de
