XTR Interfacekabel für T14
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    eine Frage:
    Habe schon lange Zeit den Reflex( XTR). Natürlich auch das dazugehörige Interfacekabel ) :rolleyes:
    Allerdings hats einen Adapter für meine damalige MX-22 dran. Ich will es jetzt aber auch mit meiner T-14 nutzen.
    Ich weiß, man kann einen Adapter kaufen, aber ich habe hier noch nen L/S Kabel von ner FF9 liegen, welches ich schlachten könnte......also müsst ich nur wissen, welche Pins vom FF9 Stecker, mit welchen Adern des Kabels, bei der T-14 belegt werden müssen.
    Weiß das jemand von euch?
    GruÃ?
    Steffen
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Vielleicht hilft das weiter:
    http://www.reflex-sim.dyndns.org/reflex-si...ath=15_35_45_49
    Braun-Masse
    Weiß-Signal
    Wenn du die Brücke weglässt mußt du das HF-Modul zum simmen rausnehmen bzw. ausschalten.
    Wenn sie gesetzt wird schaltet sich der Sender automatisch beim einstecken des Steckers ein und die HF-Abstrahlung wird deaktiviert.
    (Ist zumindest bei der FF9 so)
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Fred,
      das is doch schonmal net schlecht.......
      Jetzt müsste nur nochn T-14/Reflex User mal seinen Stecker aufmachen und schaun obs die selben Pins sind ) Das wäre spitze
      Die 14er fragt eh bei jedem Start nach der HF-Abstrahlung.
      Dank dir für den Tip!!!
      GruÃ?
      Steffen
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1056
        • manfred
        • �?sterreich
        Hi!
        Ich gehe mal davon aus, daß es gleich ist, da es den Originaladapter auch nur in dieser einen Ausführung gibt.
        Die L/S-Kabel sind meines wissens auch für die FF und T14 gleich.
        Fred
        • Acer99
          Acer99
          ....sind sie, das Kabel für die ff kann 1:1 auch für die T-14 benutzt werden.
          Was mich indes nervt: Stöpselt man den Stecker rein, geht der Sender an, auschalten geht nicht........
          Olli
          • Wolverine
            Wolverine
            danke für den Link, bei meinem Stecker (original Reflex, kein billigadapter) hat die Brücke fürs automatische Einschalten gefehlt, jetzt gehts besser, vor allem muß ich endlich nicht mehr das HF-Teil rausnehmen.
            @Acer99: Wenns dich nervt, mach doch einfach den Stecker auf und nimm die Brücke raus, dann gehts auch, mußt halt dann immer das HF-Teil deaktivieren.
            Mfg. Wolfgang
