Reflex XTR
  • Knipprath
    Knipprath
    Reflex XTR
    Kann jemand helfen?
    Ich nutze den Reflex schon länger, hatte aber immer Wackelkontakt sorgen am Verbindungstecker zur Futaba FC-28.
    Irgendwann hatte ich mir einen Diodenstecker direkt angelötet.
    Durch ein Mißgeschick ist nun das Kabel abgerissen und ich kann die Drähte des
    Interfacekabel nicht mehr den Pins zuordnen.
    Hat da wer einen Rat.
    Günter Knipprath
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Reflex XTR
    Schau mal hier bei REFLEX.
    Bei mir hab ich dann folgende Pinbelegung
    2 - Weisses Kabel
    4 - gebrückt mit 5
    5 - gebrückt mit 4
    Masse - braunes Kabel
    4 - 5 -schalten die FC28 ein, wenn der Stecker eingesteckt wird
    • Knipprath
      Knipprath
      Reflex XTR
      Jürgen,
      ich danke Dir.
      werde mir einen neuen Stecker beschaffen und so verfahren.
      Günter
