Ich bin zu doof
  • marcus
    marcus
    Ich bin zu doof
    Hilfe an das Forum .
    Hallo erst einmal,schreibe sehr selten hier im Forum ,doch nun muss ich einmal fragen..
    Also ich habe hier den Sim Aerofly Version 1.2 also ein älteres Modell, auf unserem rechner ist nun das Arbeitsprogramm XP drauf.
    Na ja, damit läuft ja der Sim nicht,also habe ich gedacht kaufe mir einen älteren Rechner mit Windows 98.
    Nun meine Frage; was muss der Rechner haben ? Ich habe da überhaupt keine Ahnung.Benötige also eure Hilfe.
    Auf was muss ich achten wenn ich einen Rechner kaufe ,stehen ja einige im Netz zu verkaufen,doch alles bömische Dörfer für mich.
    Hoffe es findet sich jemand der Mitleid mit mir hat und die daten aufschreibt die der rechner haben muss.
    VIELEN DANK
    marcus
  • jetranger
    jetranger
    Ich bin zu doof
    Du brauchst dir doch keinen neuen Rechner kaufen ;( :O
    Einfach parallel zum Windows XP auch Windows 98 installieren.
    Danach kannst du beim Starten des PC´s wählen welchen Windows du benutzen möchtest.
    PS: Einfach mal im Freundeskreis fragen, ob einer noch die W...... 98 hat.
    Gruß: Stephan
    • MasterJo
      MasterJo
      Ich bin zu doof
      du musst keinen neuen Rechner kaufen wenn du Windows XP drauf hast.
      Du kannst dir einfach eine andere Windows Version kaufen, die für deinen Simulator vorgesehen ist und diese einfach auf deinem Computer installieren.
      Dadurch fällt allerdings dein Betriebssystem Windows XP weg oder du benutzt zwei Betriebssysteme, wovon du eins beim Start des Computer auswählen kannst.
      Dann musst du noch gucken, wie du das Kabel am Computer anschließt.
      Welcher Stecker ist am Kabel für die Verbindung des Computers und der Fernsteuerung vorhanden.
      Guck doch einfach mal auf deiner Verpackung deines Simulators, welche Anforderungen
      er hat.
      • Sven Hinrichs
        • 28.08.2002
        • 6385
        • Sven
        • Halle (Saale)
        Ich bin zu doof
        oder Du saugst Dir den kostenlosen FMS aus dem Netz.
        Der läuft auch auf XP.
        Grüße Sven
        Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          Ich bin zu doof
          also bei mir läuft der AeroFly ohne Probs mit XP, hatte auch das 1.2 habe es aber upgedatet zum 1.6.8.6. hier
          Das liegt an was anderen das das nicht läuft.
          erik
          • Ovid
            Ovid
            Ich bin zu doof
            Bei mir lief der aber auch ohne Probs!
            Mfg
            • marcus
              marcus
              Ich bin zu doof
              Hej
              Danke für eure schnellen Antworten.
              Also wenn ich keinen neuen kaufen muss das wäre ja schon klasse.
              W 98 habe ich noch liegen,da ich es ja vorher auf dem Rechner hatte.
              Kann ich einfach die 98 CD einlegen und sie dann auf die zweite Festplatte installieren ?
              das wäre ja supi
              @ erik
              mustes du irgendetwas einstellen ?
              er findet den Sender einfach nicht,habe es schon mit anderen Joystick Einstellungen probiert,doch klappt nicht.
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                Ich bin zu doof
                nö habe es einfach installiert und ging
                der findet den sender und auch mit nem Joystick geht das der findet alles
                erik
                • marcus
                  marcus
                  Ich bin zu doof
                  mmmmhh dann werde ich es einfach noch mal probieren.
                  vielen Dank
                  schönes Wochenende
                  gruss marcus
                  • KawaMan
                    KawaMan
                    Ich bin zu doof
                    Mal anders gefragt: Warum willst du einen alten Rechner kaufen? Du hast das Geld besser investiert, wenn du einen neuen (guten) Simulator kaufst.
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      Ich bin zu doof
                      Hallo Marcus,
                      ich glaube du brauchst Windows 98 gar nicht zu installieren.
                      Es gibt beim XP doch den Kompatibiltitätsmodus.
                      Wenn du mit der rechten Maustaste auf die Startdatei (.exe) klickst kannst du unter Eigenschaften im 3. Reiter "Kompatibilität auswählen welches Betriebssystem Windows dem Programm vorgaukeln soll.
                      Das müsste eigentlich funktionieren.
                      Hans
                      Logo 600SX mit Mikado Vbar
                      • marcus
                        marcus
                        Ich bin zu doof
                        Hallo Hans
                        Ja das werde ich heute einmal testen.
                        Irgendwie muss es ja zu machen sein.
                        danke
                        Hi Axel
                        ja das habe ich auch schon überlegt,also heute letzter Versuch.
                        gruss marcus
                        danke euch allen
                        • foth(e)
                          foth(e)
                          Ich bin zu doof
                          hallo,
                          vielleicht liegt es auch an der grafikkarte - ohne 3d beschleuniger läuft da gar nix
                          • Sven Hinrichs
                            • 28.08.2002
                            • 6385
                            • Sven
                            • Halle (Saale)
                            Ich bin zu doof
                            ....er findet den Sender einfach nicht,habe es schon mit anderen Joystick Einstellungen probiert,doch klappt nicht.
                            Moin Moin,
                            wenn ich mich recht entsinne, dann gab es Probleme mit den
                            seriellen Interfaces unter XP. Die laufen nicht mehr, weil unter XP der
                            Direktzugriff auf die Schnittstelle verwehrt wird.
                            Aber mit den Gameport-Interfaces ging es dann wohl.
                            Grüße Sven
                            • marcus
                              marcus
                              Ich bin zu doof
                              Hallo Sven
                              PUH ich dachte schon bin nun ganz verblödet.Ja denke das ist genau mein Problem.
                              kannst mir das mit den Gameport Interfaces mal genauer erklären,
                              B I TT E ..
