Suche Sim für Graupner 414
  • Setsuna
    Setsuna
    hab von einem Freund eine Graupner FM 414 35 MHz FB bekommen, mit einem seriellem Kabel für den PC, EasyFly hab ich auch bekommen, nur leider kann ich es nciht benutzen, die FB wird im System als Maus erkannt und im Sim gleich gar nicht. Ich suche jetzt einen Sim, Freeware oder Demo, wobei ich das testen kann mit dieser FB. Danke.
    Grüsse, Daniel
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    Hallo Daniel,
    kenne deine Funke zwar nicht, aber schau mal hier Simulator
    ob da etwas dabei ist. Wenn nicht ruf mal dort an oder schreib mal ne Mail an das Team.
    Viel Glück
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • Leolo
      Leolo
      Ich benutze den Reflex mit einer FM314 und einem selbstgebauten Interface. Es sollte also auch mit der 414 gehen.
      • Setsuna
        Setsuna
        ich hatte anfangs nicht gewusst, das ich innen dieses eine Kabel umstecken muss, also umgesteckt, frisch geladenen Akku rein und tadaa, es geht mit dem EasyFly, nur leider "halten" die Potis im Simu nicht still, alle schwanken, man kann kalibrieren, aber es bringt nichts, da ist es natürlich klar das ich nicht viel machen kann, bzw. das der Heli nach dem abheben gleich wieder unsanft zu boden geht, aber, die generellen Funktionen, Pitch, Heck, Nick, Roll, klappen, nur eben mit diesem gezappel... ich glaub ich lass das und kauf den Aerofly mit dem Commander, mal sehen...
        Grüsse...
        • leuschy
          leuschy
          8) Hi Daniel,
          wenn Du Dir wirklich etwas gutes,auch für die Zukunft gönnen möchtest empfehle ich Dir den Reflex XTR 5.01!!
          Das Heli Programm ist einfach Spitze und die Parameter lassen sich so einstellen wie Du Deinen Heli auch fliegst.
          Ich will und möchte es nicht behaupten,aber ich glaube das mindestens 75-80% der Forumteilnehmer den Reflex zum trainieren schwieriger Flugmanöver benutzen und das aus gutem Grund!
          Gruß Leuschy
          • higgy
            higgy
            Jau,
            und die 219 sind nicht zuviel , wenn man bedenkt was man spart ...
            • Setsuna
              Setsuna
              ich habe gestern bereits den Aerofly Prof. Del. gebraucht gekauft, der sollte reichen.
              Grüsse, Daniel...
              • Leolo
                Leolo
                Mit "selbstgebauten Interface" war natürlich NICHT das Reflex-Interface, sondern die Schülerbuchse gemeint...
