ideen?
XTR: Nach Absturz lange Wartezeit bis Neustart
leider hängt mein XTR immer nachdem ich Bodenkontakt hatte! Nach unterschiedlich langer Wartezeit (zwischen 5 und 90 Sekunden) startet er dann wieder selbständig die SIM. Auch die Tips brachten keine Abhilfe. Es scheint so als ob die Anwendung (XTR) hängt, das sagt mir zumindest der Windows 2000 Taskmanager ....
ideen?with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...Stichworte: -
Windows 2000**
Vielleicht mal ein neuer Rechner? Was für Leistungsdaten hat deiner?
Tip:
Vergrößere deine Auslagerungsdatei. Setze sie auf einen festen Anfangs und Endwert ca doppelt so groß wie dein Arbeitsspeicher und Defragmentiere mehrmals.Moin
Nachtrag
Die Werte immer gleich setzen. Z.B. bei 500 Mb Speicher 1000 Mb Anfangs Auslagerungsdatei und 1000 MB Ende. Ausserdem kann man im Task Manager die Systemleistung auf Optimale Leistung anstatt auf optimale Darstellung einstellen. Das bringt zumindest ein wenig mehr Performance und lößt somit vielleicht dein Problem.Moin
du wirst mich jetzt vielleicht auslachen, aber es ist wirklich wahr. Den Effekt hatte ich mit zu alten Grafikkartentreibern auch. Die Treiber waren nicht vollständig DirectX 8.1 kompatibel. Da ist der XTR etwas sensibel. Wenn der Start nach Bodenkontakt jedes mal etwas länger dauert, ist das der Effekt. Da verliert der Treiber schlicht Speicher und irgendwann ist ganz Schluß.
Michael
Wie im echten Leben auchNach Absturz lange Wartezeit bis Neustart
EE
is mein firmen notebook - gut check ich!
ich fahr den XTR auf dem notebook eh nur im 4.0 Modus (für das simtraining reicht mir das!
danke erstmalwith friendly regards, Ralf
higgy
hast du mal probiert wärend er "wartet" ein anderes Modell auszuwählen, oder geht das auch nicht ? Bei mir gehts nach neu modell laden direkt wieder weiter ...
als workaround tippe ich jetzt während des "wartens" die linke maustaste und dann F4, dann startet die Sim neu - dauert zwar auch ca. 4 sekunden aber immer noch besser als 90 sekunden "IDLE".
lcaa
Woher nimmst Du diese Werte??Nachtrag
Bei mir sind es von WIN XP gesetzt: 768+1536.
1: es sind unterschiedliche Werte..
Unter "dxdiag" steht bei mir: Arbeitsspeicher: 512 MB
Auslagerungsdatei 198 verwendet, 1059 verfügbar.
2: bringt es etwas diese zu erhöhen? Wenn ja, warum empfiehlt WIN diese grösse?
3: grösse der Gesamtauslagerungsdatei beträgt: 768 MB für alle Laufwerke.
Auf welche Werte genau bezog sich Deine Aussage?
Danke
lcaa
Hallo Ralf, probier mal 4.02 oder 4.03, weiss ich jetzt nicht mehr genau, läuft bei mir auf dem Laptop (2 Jahre alt, WIN 2000) problemlos.is mein firmen notebook - gut check ich!
danke erstmal
Diese Versionen kannst Du glaube ich kostenlos runterladen.
Axel
Icaa: das sind Windows-Tipps, die schon aus der Win 3.1 Zeit-Stammen
und bewährt gut sind. Was Win vorschlägt hat auch seine Berechtigung
und funzt (Berechtigung: wenn nicht benötigt, wird Festplatte gespart, funzt:
etwas langsamer, weil die Datei "variabel" ist).
Besser ist aber: doppelter Arbeitsspeicher "fest".
Mehr bringt keine signifikante Leistungssteigerung,
weniger spürt man u. U. schnell ... hängt aber auch
mit der Art der Speicherverwaltung zusammen.
Ist wie bei der Erziehung: antiautoritär kann zu schlendrian führen
Außerdem: mach alle grafischen Gimmicks aus, Mausschatten und
Schriftenglättung und Gedöns ... Du sitzt schließlich nicht am Mäc!
Grüßle
EE
