ein Kontakt, zwischen dem Pseudo RJ45 Stecker und dem Kabel - USB seitig, scheint einen wackler zu haben.
Frage: Gibt's eine Bezeichnung für diesen Stecker - ähnelt einem Ethernet Stecker, oder lässt sich dies anderweitig beheben ?
Hinweis: Es handelt sich nicht um den Adapter /Dongel, welcher mit Schrumpfschlauch ausgeliefert wird - der USB Stecker samt Schaltung befindet sich in einem massiven Gehäuse (blau) welches über den jeweiligen Senderadapter verbunden wird.
