Autorotationsschalter an FX-18, wie Reflex einstel
  • vokuit00
    vokuit00
    ich hab jetzt in die FX-18 sowohl einen Wahlschalter für Autorotation eingebaut, als auch einen für V-Mix-Vorwahl für das Umschalten zwischen Schwebe- und Rundflug.
    Jetzt bin ich nur noch zu dämlich, diese in Gang zu bringen. Für Reflex muss der Autorotationsschalter ja auf einem Kanal liegen, wie bekomme ich das den hin?
    Danke
    Volker
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    Hallo Volker
    Indem du den Stecker des Schalters in den Kanal an Deiner FX 18 steckst, den Du für die Autorotation vorgesehen hast. Bei der Kanaleinstellung des Reflex müßte das dann erkannt werden. Funktioniert so jedenfalls einwandfrei bei mir.
    Kurt
    • Gerd
      • 06.02.2003
      • 302
      • Gerd
      • mhc mosel
      Hallo Volker,
      ich kenne die FX-18 nicht genau, aber ich vermute, dass Du das gleiche Problem hast, wie ich mit meinem Sender:
      Du willst aus einem Funktionsschalter (AR-Schalter) einen Kanalschalter machen.
      Ich habe das über einen Mischer gemacht. Der AR-Schalter wird auch zur Aktivierung eines Mischers verwendet. Dieser mischt auf einen freien Kanal einen Wert dazu, sodaß am Kanalausgang zwei Zustände existieren (100% und -100%).
      Somit brauchst Du nichts umzustecken.
      Gerd
      • vokuit00
        vokuit00
        ich hab das gemacht, wie in der Anleitung beschrieben. Dort steht im Heli-Teil, dass der Autorotationsschalter an Steckplatz 8 angeschlossen werden muss.
        Ein Umschalten des Schalters wirkt sich aber nicht auf einen Kanal aus, was ich aber bräuchte, damit ich diesen Kanal der Autorotation in den Reflex Kanaleinstellungen zuordnen kann. Wenn ich meinen Linearschieber dem Autorotationskanal zuordne, geht das natürlich, aber ich hätte ja gerne nen Schalter zum umschalten.
        Also wie bekomme ich die FX-18 dazu, dass beim Umschalten des Schalter einer der freien Kanäle seinen Zustand von -100 auf +100% ändert?
        Danke
        Volker
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Hab zwar keine FX18, aber....
          Meine FC28 betreibe ich im Heli H1 Modus, so dass neben den Gaskurven eben auch die Autorotation den Gaskanal runterfährt und den speziellen REFLEX-Kanal-8 gar nicht benutzt. Hatte da noch nie Probleme und auch nie weiter drüber nach gedacht, weil...es geht ja!
          • Heli_Freak
            Heli_Freak
            Verstehe auch nicht das Problem. Mach es so wie in der Anleitung der FX-18 beschrieben. Du musst nur den Zustand AURO entsprechend proggen, dann wird der Gaswert ja automatisch auf den eingestellten Wert gefahren wenn du den Schalter betätigst. Das ist doch nur eine spezielle Flugphase die alle anderen übersteuert. Kanal 8 am Reflex brauchst du da nicht.
