Reflex Einstellungen
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    Hallo Forum,
    ich bekomms nich hin.
    Ich habe jetzt für den Reflex ein neues Heli-Programm in der MC 22 eingestellt.Fliegen tu ich mit Steueranordnung 1 (Gas rechts,roll rechts)
    Helimischer sind aus,TS-Mischer stehn auf 61%
    Aber ich bekomm die Einstellungen nicht hin.
    Jedesmal wenn ich Pitch gebe dann haut der heli in alle Richtungen ab.
    Wäre bitte jemand so freundlich und postet mal die Einstellungen für die MC22?
    Vielleicht hab ich was falsch
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Wolfgang Neumann
    Wolfgang Neumann
    Hallo Dominik,
    der Fehler wird daran liegen, dass du im Menu Helityp den Taumelscheibentyp falsch eingestellt hast. Hier muß beim SIM "1 Servo" eingestellt sein. Eine Kontrolle kannst Du über das Menu Servoanzeige durchführen: Beim Bewegen eines Steuerknüppels darf sich nur ein Servo bewegen. Die Mischung übernimmt der SIM.
    In der folgenden Datei findest Du die Konfiguratuion meiner MC22:
    MC22 Konfiguration Simulator
    Falls Du an Deiner MC22 einen Datenanschluss hast kann ich dir auch gerne die Konfig-Datei zumailen.
    Kurz zur Erklärung:
    Ich fliege im Mode 2 und benutze den voreingestellten Gaslimiter der MC22 Geber 7 (Schieberegler) auf dem CH12 mit Ausgang auf CH6.
    Der CH7 steuert die Emfindlichkeit des Gyro hier habe ich ein Drehpoti als Geber5 installiert. Die Autorotation wird über den Schalter 2 (lange Schaltfahne) in der Mitte aktiviert.
    Die Zuordnung der Kanäle machst du in der Konfiguration im SIM. So damit sollte eigentlich alles gehen. Na denn viel Spaß beim Simmen.
    Falls du noch fragen hast einfach Schreiben.
    Wolfgang
    • thx-61
      thx-61
      oder nur Modulation vergessen ?
      Geht nicht mit PCM ,sondern mit PPM
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        Vielen Dank Wolfgang,
        das wars.Der Servo war falsch.Ich hatte wie bei meinem Heli 4 Servos drin.
        Danke auch für die ausführlichen Einstellungen von dir.
        Nun kann ich loslegen :]
        GruÃ? Dominik
