Reflex nur mit ausgebauter Buchse!
  • M.F.
    • 04.04.2003
    • 338
    • Ruhland
    habe für Tage wie heute(Regen ohne Ende) einen Reflex. Folgendes Problem ist nun aufgetaucht, hatte den Simulator zwei Wochen nicht im Einsatz, als ich den Stecker in die Buchse am Sender steckte passierte nichts ?( als Anzeige erschien "Sender einschalten" hatte ich aber gemacht. Nach mehreren Versuchen, schraubte ich die Buchse aus dem Sender um mir die Kabelverbindung anzusehen, und siehe da Simulator funktioniert. Halte ich die Buchse gegen das Sendergehäuse steht die ganze Sache wieder. Woran kann das liegen ?( habe übrigens eine MC24.
    GruÃ? Michael
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Das Problem ist bekannt. Du musst die Buchse gegenüber dem Blech des Senders isolieren. Dann geht es.
    Ich habe das mit einem einfachen Tesafilmstreifen gemacht, den ich mir entsprechend zurechtgeschnitten habe.
    Viel Spaß mit dem Supi-Simu!
