ich besitze seit einiger Zeit einen Aerofly Pro Deluxe und habe diesen bisher über eine kleine PC geeignete Fernsteuerung betrieben. Nun wollte ich allerdings meine MC-24 an den PC anschließen. Damit ging das Problem los !
Ich habe nach langen Mühen endlich eine Graupner DSC Buchse für die MC-24 gefunden und eingebaut. Wenn ich nun das Kabel des USB Dongles vom Aerofly Pro einstecke, passiert eigentlich nur eines: Der Sender schaltet sich ein. Ein Signal wird nicht an den PC übermittelt. Eine Kalibrierung ist nicht möglich.
Ich habe daraufhin nach einem Anruf bei Ikarus die Steckerbelegung des Klinkensteckers verändert. Jetzt kommt zwar ein Signal am PC an, aber nicht nur eines, sondern eine Unmenge. Die kleinen Fadenkreuze bei der Kalibrierung tanzen umher und unter Aerofly erkennt das Programm einmal einen 100 Kanal Sender, dann einen 8 Kanal und dann wieder keinen Sender.
Wer kennt das Problem und hat vielleicht eine passende Lösung dafür ?
Stefan
