Interface USB? Keine Kallibrierung beim XTR!
  • Kojak
    Kojak
    Hab jetzt meinen neuen XTR, alles OVP usw..
    Der Sim an sich läuft gut, also die Modelle, Vorflugfilme usw. ABER!!!
    Ich kann nicht steuern*
    Es kommt immer eine Fehlermeldung das die Kallibrierung fehlgeschlagen ist. Entweder falsche Interface installation oder Fernsteuerrung aus, aber die ist an!!
    Also woran liegt´s *
    Ich habe jetzt schon dreimal alles runter und wieder rauf gemacht und trotzdem nichts, ich weiß nicht mehr weiter.....könnt ihr mir bitte weiterhelfen**
    Schonmal vielen Dank im voraus,
  • World-of-Heli
    world-of-heli.de
    Onlineshop
    • 17.11.2004
    • 402
    • Jens
    • Erfurt
    Hallo!
    Welchen Sender hast Du denn?
    Und hast du zum Sender das richtige Adapterkabel dazu?
    Gruß Jens
    www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
    • MP-Theo
      MP-Theo
      Hallo Kojak!
      Ich hatte diese Woche auch das Problem.
      Habe dann beim Hersteller angerufen, und habe dann Kostenlos das Interface, welches Defekt war, und auch gleich das Kabel getauscht bekommen.
      Theo
      • Kojak
        Kojak
        Ich habe eine FF9 genaue Bezeichnung ist folgende: T9chp super, FF9
        auf dem STick steht reflex und das Kabel ist auch richtig , zumindest steht Futaba auf nem gelben AUfkleber drauf und der Stecker ist auch sechspolig, also ich glaube daran liegts nicht..
        Aber was mir gerade auch aufgefallen ist, ist folgendes:
        Wenn die Fernsteuerrung us ist und ich das Interface mit dem Kabel dann anschließ geht die Anlage automatisch in den Eingeschalteten Zustand über....? Keine AHnung, Kurzschluß??
        gruß
        • higgy
          higgy
          dann kann ich ja auch hier antworten, brauch ich nicht mailen ...
          Das ist schon richtig so, der "Stecker" schaltet den Sender ein,
          (und zwar genialerweise ohne HF, denn die braucht man ja zum simmen nicht.
          Der Sender muss im PPM Modus sein.
          Steht aber auch alles in den Anleitungen (des Senders und des Reflex)
          mfg, Jens
          • Kojak
            Kojak
            Hi Jens
            So trifft man sich wieder
            Es lag am Modus wie du gesagt hast, ist jetzt auf PPm und alles läuft prima .
            War also doch kein rausgeschmiessenes Geld,.....
            Einziges Mancko finde ich sind die wenigen Flugplätze und "relativ" weinige Modelle.
            Also mehr Scale Modells könnt´s schon geben.......
            Aber ansonsten find ich die Sache mit dem Panolotion und der Fototechnik genial, wünschte jedes Game hätte sone Grafik
            Also bis dann, und vielen dank für eure Hilfe
            Grüße und ein schönes Wochenende, Fabian
            • higgy
              higgy
              Hi Jens
              Dann schau mal auf meine signatur unten
