Bin ich bescheuert?
  • heliminator
    heliminator
    Bin ich bescheuert?
    'nabend zusammen,
    ich steh' gerade ganz massiv im Wald.
    Wollte gerade noch etwas mit dem XTR simmen, unter anderem auch mal etwas Autorotieren.
    Der Heli fällt bei Betätigen des Autorotationsschalters wie ein Backstein vom Himmel.
    Grund: sobald ich den AR-Schalter betätige, geht der Pitchwert FEST auf den in den Physikparametern als "Pitch-Minimum bei Autorotation" eingestellten Wert.
    Ich kann am Pitchknüppel ziehen und drücken, wie ich will, der Pitchwert ändert sich nicht.
    Auszug aus der Hilfe:
    "Pitch Minimum bei Autorotation
    Dies ist der Einstellwinkel der eingenommen wird, sobald eine Autorotation über die Taste <A> bzw. den Autorotationskanal ausgelöst wurde."
    Also wenn ich das so lese, dann SOLL das so sein?
    Wenn ich nicht vor ein paar Tagen noch erfolgreich autorotiert hätte..
    Sag&#39; mir doch mal jemand, wie ich das Brett vorm Kopf wegkriege.
    Eine fixe Gasposition in der AR lass&#39; ich mir ja gefallen, aber eine feste Pitch-Position?
    Wie gesagt, nach meinem Verständnis müsste die Angabe in den Physik-Parametern den MINIMAL-Pitch angeben, aber doch bitte nicht absolut und unveränderlich?
    Gruss,
    Thilo
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Bin ich bescheuert?
    Im Menü "Fernsteuerung" gibts einen Punkt "Kanalanzeige". Schau Dir da mal an was passiert, wenn Du AR betätigst.
    Könnte ein senderseitiger Mischer sein, der Pitch im Sim beinflußt...
    • gomi42
      • 13.06.2004
      • 479
      Bin ich bescheuert?
      Hi Tilo,
      So was hatte ich mit meiner MX-22 auch. Ich dachte nämlich, sei ganz schlau und habe mit dem Schalter, der dem Reflex Autorotation sagt, auch gleichzeitig beim Sender in die Autorotationsflugphase geschaltet.
      Irgendwie haben die beiden sich überhaupt nicht vertragen. Jetzt lasse ich den Sender wie er ist (ohne die Flugphase zu ändern) und übertrage einfach nur meinen Kanal 5, den ich im Reflex auf Autorotation gelegt habe. Einfacher scheint manchmal mehr.
      Michael
      meine private Homepage
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Bin ich bescheuert?
        Im Normalfall handelt sichs beim AR Pitchwert im Reflex wirklich nur um Minimum Pitch bei AR also ich vermute auch irgendwas von deinem Sender stört....
        MfG Marcel
        • heliminator
          heliminator
          Bin ich bescheuert?
          Der Fehler sitzt mal wieder vor dem Bildschirm, wie nicht anders zu erwarten.
          Irgendwann in den letzten Tagen muss ich doch mal etwas zuviel mit der Funke
          herumgespielt haben und habe dabei irgendeinen obskuren Mischer in die AR geschaltet.
          Unwissentlich, natürlich.
          Damit wurde der Pitchkanal genauso auf "Festwert" geschaltet, wie z.B. Gas.
          Au Mann, wie blöde sich erwachsene Männer machmal bei ihrem Spielzeug anstellen können&#33;
          Asche auf mein Haupt.
          Gruss,
          Thilo
          • Tom Kreuzberger
            Tom Kreuzberger
            Bin ich bescheuert?
            Naja, solange dir das am Platz nicht passiert passt ja alles.
            wäre sicher ziehmlich peinlich&#33; :rolleyes:
            • Hodde
              Hodde
              Bin ich bescheuert?
              Gruss,
              Thilo
              OT
              Der Thilo mit dem Vogel?
              /OT
              • heliminator
                heliminator
                Bin ich bescheuert?
                @Hodde:
                Manche Leute behaupten, ich hätte einen Vogel. An und zu glaube ich selbst dran.
                Aber das wird nicht der Vogel sein, auf den du anspielst, vermute ich??
                Also wahrscheinlich eher nicht DER Thilo mit DEM Vogel.
                Sorry about that
                Gruss,
                Thilo
                • Hodde
                  Hodde
                  Bin ich bescheuert?
                  Alles klar, hätt&#39; ja sein können. 8)
                  • markolino
                    markolino
                    Bin ich bescheuert?
                    hallo zusammen,
                    das gleiche problem habe ich auch&#33;
                    ich habe mal gelesen, das man nur ein normale flächen program benutzen soll- ohne jegliche mischer oder der gleichen.
                    wenn ich jetzt aber dieses benutze, habe ich bei der schalter zuordnung( mc18)
                    gar keine möglichkeit den schalter ar auf zb. kanal 7 zu legen. ist das nur bei der mc18 so?
                    und was ferstellt ihr eigentlich mit der in modelparameter hinterlegten positionen
                    taumelscheibenausschlag-
                    heckrotorwirkung-
                    steigleistung---
                    diese optionen gibt es ja in ner fernsteuerung gar nicht.
                    denn irgendwie haben ja die modelle schon irgendwie ein komisches flugferhalten.
                    eigentlich ist das ja alles was einem zur verfügung steht um ein model einzustellen, denn wer weis schon über den getriebe wirkungsgrad, leistungsverlust bei voll pitch usw. bescheid und kann mit den daten was anfangen.
                    also ich denke irgendwie ist der sim gar nicht so gut von den einstellmöglichkeiten her- oder verstehe ich es einfach nicht ihn zu benutzen.
                    grüßle marco
                    • danheli
                      danheli
                      Bin ich bescheuert?
                      Hi Marco,
                      besser ist es, wenn Du einen HELI-Modus einstellst.
                      Dort wählst Du dann den TS-Typ N .
                      Dann hast Du alle Funktionen wie Pitch/Gaskurven wie auch den Ar-Schalter.
                      Dann kannst Du alles so einstellen, wie Du es von deinem Modell gewöhnt bist &#33;
                      Viel Erfolg
                      Dan
                      • markolino
                        markolino
                        Bin ich bescheuert?
                        hallo,
                        @danheli
                        ich habe dann nur die möglichkeit zwischen der auswahl taumelscheibe mit 1 servo -bis ts mit 4 servos auszuwählen.
                        st- n habe ich nicht&#33;
                        welcher typ wäre denn dann sinnvoll?
                        grüßle
                        • Sven Hinrichs
                          • 28.08.2002
                          • 6385
                          • Sven
                          • Halle (Saale)
                          Bin ich bescheuert?
                          hallo,
                          @danheli
                          grüßle
                          Hi Markolino,
                          für den Sim ist der einzige Heli-Mischer, den man nehmen
                          kann der H1-Mischer. Also der, der üblicherweise bei
                          mechanischem Mischer am Heli verwendet wird &#33;&#33;&#33;&#33;
                          Wenn Du ein Flächenprogramm benutzt, dann hast Du die
                          Möglichkeit, über einen frei programmierbaren Mischer,
                          den Arot-Schalter auf einen Kanal zu mischen.
                          Dann geht´s.
                          MfG
                          Sven
                          Grüße Sven
                          Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
