betreibe den AFPD mit meiner FF9. Habe Gas und Pitch laut Handbuch getrennt. AFPD erkennt das auch. Allerdings kann ich dann während der Simulation durch umlegen des Schalters die Autorotation nicht einleiten bzw. den Motor nicht abschalten.
Was läuft schief?
Bin (wie dämlich ) der Anleitung gefolgt... habe dem Gas dann einen Kanal zugwiesen, diesen aber im Setup Menü nicht nochmals per "Kästchen Klick" bestätigt.
IM ßBRIGEN: Nehmt ihr das HF-Modul und die Antenne zum Sim-zocken raus?
also wenn du dein HF modul nicht abfackeln willst würde ich es rausnehmen.
versuche mal einen h-1 Normalheli zu programmieren (mit verschiedenen Flugphasen), dann wirds autentischer.
Ist das so? Hab letztens 1Std. 20Min. gezockt und es ist nur leicht warm gewesen.
Sollte doch eigentlich egal sein (OK-es ist sicher schonender) ob ich es rausnehme, da doch von Herstellerseite auch keine max. (Dauer-) Betriebszeit angegeben ist. Oder täusche ich mich?
Naa, so schlim ists auch wieder nicht. da hab ich etwas übertrieben. es geht nur darum, dass die Leistung ohne ausgezogene Antenne nicht abgegeben werden kann. bei meiner FC 28 wurde es schon mal ganz schön heiß.
also auch laut Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) darf im Simbetrieb "nicht" abgestrahlt werden, also HF-Sendeteil "ausschalten", wie das geht weiss sicher jemand.
ich hab in meine MC19 ne Schülerbuchse eingebaut, um damit den Aerofly-Sim zu fliegen. Zu diesem Zwecke stecke ich nen kleinen Stecker, der normalerweise zum HF-Modul geht, ab und in die Schülerbuchse ein.
Ich gehe davon aus, daß dadurch ja das HF-Modul ausgeschaltet ist, da es ja nicht mehr mit Impulsen versorgt wird - richtig ?(
