wie modele in den sim bekommen-xtr
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    hallo zusammen,
    habe heute versucht einige modelle die ich heruntergeladen habe in meinen heli ordner im xtr hinein zu bekommen.
    aber irgendwie funzt das nicht.
    habe auch schon nach einer read me datei gesucht aber nichts gefunden-
    wie macht ihr das*?
    grüßle marco
  • Hermann Schellenhuber
    Hallo Marco,
    im Ordner "Heli" befinden sich einige Ordner verschiedener Hersteller. Entweder du kopierst die .mod und die .par in einen dieser Ordner, oder du legst dir einen eigenen Unterordner an und kopierst die Dateien da rein. Dann müßte das auch klappen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • lcaa
      lcaa
      Die soundfiles (*.wav) muessen in den uebergeordneten folder : entweder Heli oder Flugzeug.
      Sonst so wie Hermann geschrieben hat. Am besten einen neuen Folder der genauso heisst (syntax) wie dein .mod und.par file
      • M_a_v_e_r_i_c_k
        Account auf Wunsch deaktiviert
        • 10.01.2004
        • 1052
        • Christoph
        ... öffne mal die *.par Datei und die *.mod Dateien. Am Ende ist ein Pfad angegeben. Denn muss man manchmal anpassen.
        Die Dateien kannst du z.B. mit Wordpad öffnen.
        Beispiel:
        Beim Henseleit NT steht in der *.par Datei: HENSELEIT HELICOPTERS\Three-Dee NT
        Wenn dein Modell in einem anderen Ordner ist, dann halt enstprechend anpassen.
        • woody
          • 05.01.2003
          • 602
          • thorsten
          Hallo Leute
          Habe schon öfter für den XTR neue Heli geladen. Bei manchen Modellen
          kommt dann aber eine Meldung "Modell nicht gefunden".
          Woran liegt das? Das ich zu doof bin glaube ich nicht bei den meisten
          anderen geht´s ja schließlich einwandfrei.
          Gruß Woody
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            @Woody:
            Beruhig dich. Bist nicht zu doof.
            In den Parameterdateien sind auch die Verweise auf die zusätzlichen Dateien enthalten. Macht aber nix. Du öffnest einfach die Modellparamater (F5) und wählst die entsprechende Modelldarstellung und das Antriebsgeräusche aus. Speichern und fertig.
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              Hallo Jürgen
              War zum Glück schlau genug :loeblich: um es nun doch hinzukriegen.
              Dein Tip hat´s gebracht. Mal wieder ein typischer Fall von "gewusst wie"
              Gruß Woody
              • Knipprath
                Knipprath
                weiß jemand Hilfe.
                Wenn ich Parameter änder will, kommt eine Meldung:
                Das Modell Heli\.mod ist nicht vorhanden, obwohl meine Hughes
                da und fliebar ist.
                Günter
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  @Günther:
                  Herzlich willkommen Günther, da wird ja wieder was im Scale-Forum passieren, wenn der Günther dabei ist.
                  die MOD-Dateien enthalten die geometrischen Daten des Models (Form, Farbe, Texturen).
                  ßffne mal die Datei mit dem Windows-Editor und sieh dir die ersten Zeichen an:
                  zB:
                  ; REFLEX RMK V2.20.0 Export. ; X-Treme 2.mod HELI MAXCOLOR
                  Und benenne die MOD-Datei so wie es der Name hinter dem 2. Semikolon. Hier im Beispiel "X-Treme 2.mod"
                  Dann in den Modellparametern (F5) von REFLEX diese umbenannte Modelldarstellungsdatei wählen und dann sollte es gehen.
                  • Ringding
                    • 16.08.2004
                    • 2287
                    Ich bin noch immer nicht hinter eine deppensichere Methode gekommen, wie man herausfindet, in welches Verzeichnis man welches Modell hineinkopieren muss. Damit haben viele Leute ein Problem. Im Moment ist es am besten, wenn der Autor des Modells einfach dazuschreibt, in welches Verzeichnis es gehört. Vielleicht schau ich mir das mal genauer an, denn es nervt schon etwas...
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Also nochmal:
                      Heli-Datei sind im Verzeichnis ....REFLEX\Heli
                      und
                      Flugzeug-Datei sind im Verzeichnis ....REFLEX\Flugzeug
                      Darin sind aus Ordnungsgründen auch noch mehrere Unterverzeichnisse.
                      MOD-Dateien (Modelldarstellung) und PAR-Dateien (Modellparameter) und WAV-Dateien (Antriebsgeräusch) werden nach Belieben in ein Verzeichnis kopiert.
                      Dann werden in REFLEX mit (F5) die Modelldarstellung und das Antriebsgeräusch ausgewählt und das Modell gespeichert.
                      Fertisch!!
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        Naja, wenn ich aber ein anderes "Ordnungsverständnis" habe als der Ersteller (sprich: anderes Unterverzeichnis), dann wird die .mod-Datei nicht gefunden.
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          Hallo Ringding,
                          wie Jürgen schon sagte
                          Dann kannst du dir die Ordnung schaffen die Du willst.
                          Hab ich auch so gemacht.
                          Detlef
                          GruÃ?, Detlef
                          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Ich gebs uff!! :rolleyes: :rolleyes: ;( ;(
                            • higgy
                              higgy
                              In Kürze gibs bei uns einen Workshop hierzu ...
                              Dann könnt ihr dadrauf verweisen
                              Ein Link und dann sind alle glücklich
