ich habe meine MC 24 über die DSC Buchse an den XTR angeschlossen.
Ich habe folgende Probleme:
- der Heckrotor dreht zu einer Seite weg
- ich kann den Autoratationsschalter nicht zuordnen
- den Stecker muß ich immer etwas herausziehen, damit ein Kontakt entsteht
Das mit dem Stecker bei der 24-er Schülerbuchse ist normal ( den darf man nicht ganz reinstecken ).
Willst du den AR-Schalter im Sender oder im Programm zuordnen?
Hast du ev. den Pitch-Heck Mischer eingeschaltet wegen dem Wegdrehen des Hecks ??
Das mit dem Schalter kann man meist ganz einfach erklären:
Du musst zuerst senderseitig den AR-Schalter als Kanal zuweisen ( zB Kanal 8 oder so, der wird eh nicht benötigt ), danach am besten nochmals in der Servoanzeige kontrollieren ( beim Schalten müsste er von -100 auf +100 springen ), danach klappt es auch mit dem Schalter einstellen beim XTR.
Das ist da der Schalter sonst nur senderseitig deine Werte ändert ( Pitchkurve, etc ), du aber eine eigene Kanaländerung für den XTR benötigst, da dieser eben nur die Werte der jeweiligen Kanäle empfangen kann und nicht weiß wann du welchen Schalter umlegst, da dies eben nicht mitübertragen werden kann.
Wenn du einen neuen Modellspeicher genommen hast und den Mischer nicht ausgeschaltet, dann liegst sicher an dem, der ist standardmäßig eingeschaltet bei nem neuen Modell.
