XTR und FF9 zum Zweiten
  • dreimold
    dreimold
    Hallo Zusammen,
    ich habe den XTR auf meinem 2Ghz Rechner und betreibe seit Monaten alles zusammen mit meiner Fx-18 und es ist wunderbar.
    Nun habe ich mir eine FF9 mit Adapterkabel geholt und alles läuft nur noch in stark verzögerten Bildfolgen ab. Der MP ist überhaupt nicht zu fliegen und der Joker nur wesentlich schlechter als mit der FX-18.
    Woran kann das liegen?
    Grüsse und Dank im voraus.
    Dirk
  • Gerhard a.V.
    Gerhard a.V.
    also logisch überlegt verstehe ich den Zusammenhang zwischen der Type des Senders und der Geschwindigkeit des Sim´s nicht, da jeder Sender ja nur ein "standardisiertes" PPM-Signal ausgibt (oder sollte, man muß ihn halt so konfigurieren), welches vom Interface digitalisiert wird.
    Da muß es doch völlig egal sein, welcher Sender dranhängt.
    Du hast Du vielleicht im selben Zeitraum zuätzlich etwas an der Konfiguration des Rechners verändert, neue SW installiert, an den XTR-Settings gedreht, ....
    Wenn Du die FX-18 wieder anhängst, ohne sonst was zu verändern, geht der Sim dann wieder schneller?
    Gerhard
    • dreimold
      dreimold
      Tja...es ist genau so...mit FX-18 :-) alles iO mit FF9 alles Mist :-(
      und habe keine Idee an was das liegen könnte!?
      • Sven Hinrichs
        • 28.08.2002
        • 6385
        • Sven
        • Halle (Saale)
        Hallo Dreimold,
        wenn Du die FF9 schon auf PPM gestellt hast, und das Signal auch
        sauber rauskommt (am besten mal mit nem Oszi nachgucken)
        dann könnens eigentlich nur noch zwei Sachen sein:
        1.) Die FF9 hat ein invertiertes PPM-Signal mit dem das Reflex-Interface
        nicht klarkommt.
        2.) Das Signal hat Signalamplituden mit dem das Interface nicht klarkommt.
        Ich würde erstmal mit einem anderen Interface versuchen (wenn´s geht)
        und mit nem Oszi das FX18-Signal mit dem von der FF9 vergleichen.
        Alternativ kannste auch gleich mal mit WSN telefonieren, aber am Telefon
        wird er Dir auch nix anderes sagen können.
        MfG
        Sven
        Achso, fällt mir gerade noch ein:
        Guck doch mal bei....weiss jetzt nicht welches Menü, aber irgendwas mit Kanäle.
        Da siehst Du im XTR wie Deine Kanäle dort ankommen. Flüssig oder interupted
        Grüße Sven
        Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
        • dreimold
          dreimold
          Hallo Sven,
          blöd, habe leider kein Oszi zur Hand :-)
          Der seltsame Punkt ist, dass die Hubis den Signalen folgen, jedoch zeitverzögert. Es sieht so aus als hätte ich einen P1 mit doch schon 266Mhz :-(
          Wie habt ihr eure FF9 eingestellt? Welche Taumelscheibeneinstellung, etc.?
          Grüsse
          Dirk
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6385
            • Sven
            • Halle (Saale)
            Hallo Dreimold,
            nix taumnelscheibeneinstellung.
            KEINE MISCHER !!!
            Steuergeber 1 = Kanal 1
            Steuergeber 2 = Kanal 2 usw.
            da haste bestimmt noch irgendwelche Mischungen drin.
            Schau doch mal in dem Kanalmenü im XTR und gucke ob
            bei z.B Pitchkanal auch wirklich nur EIN Kanal verändert wird oder
            ob sich mehrere "bewegen" !!!
            MfG
            Sven
            PS: Es gibt Software-Oszi´s, die mit fast jeder Soundkarte funktionieren.
            Ich schaue gleich mal wegen Downloadquellen
            Grüße Sven
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6385
              • Sven
              • Halle (Saale)
              So, dank google hier eine DL-Quelle
              Win-Oszi
              MfG
              Sven
              Grüße Sven
              • Mayk
                Mayk
                meine FF9 funktioniert im Acro Modus ohne probleme am XTR. Kein unterschied zwischen FX18, FC16, FF9 und FC28
                Mayk
