Rainer
Instabiler Schwebeflug
Nachdem ich seit kurzem einen neuen pc habe, habe ich endlich XTR aufgespielt. Geht soweit alles ganz gut, nur sind die Helis im Schwebeflug dermassen instabil, viel schlimmer als in real. hab schon expo ausprobiert, hilft nix. ich kann den heli im sim nicht auf der Stelle halten. In real kein proplem, da lauf ich sogar dabei um den heli rum. was kann das sein?
RainerGutty alias Rainer
aus dem warmen Spanien ;-)Stichworte: -
Hermann H
Was für einen Heli fliegst du in real daß der um so viel besser schwebt
Im Reflex Simulator kannst du die Schwebeflugstabilität einstellen aber so instabil
wie du es beschreibst ?( verstehe ich nicht ganz
Er hat schon recht, meine beiden Raptoren (50 & 60) schweben real schon etwas stabiler. Es schadet aber doch nicht, wenn man's auch mit einem etwas wackeligeren Ding übt, dann kannst du's am echten auf jeden Fall. Mit der Zeit kannst du's auch im Reflex so genau, dass du beim Rückenschweben mit dem head button am Gras aufsetzen kannst.
Fliege Raptoren , einen mit TT36, einen mit webra36, weil 52 motor totalschaden.
Schweben beide wesentlich stabiler, auch auf dem Rücken.
Wo stellm man den die Stabilität ein? Hab noch nix gefunden.Gutty alias Rainer
Klaus G.
Die kann man in den "Physikparametern" einstellen unter "Hauptrotor" "Schwebefluginstabilität"
Bild:
Na etwas unscharf, doch mit ner Brille kann mans erkennen
Bibooo
Hallo Rainer,
ich habe das gleiche Problem. Die Schwebefluginstabilität (Modell>Physikparameter) habe ich bereits auf 0% gesetzt und wird trotzdem nicht besser. Bei mir liegt es vielleicht an der Grafikkarte ATI 9200, evtl. ist die zu langsam(ftp 25-30). Bis man die Abweichung auf dem Bildschirm erkennt, diese über Fernsteuerung aussteuert, das Signal im PC über die Grafikkarte am Sim Modell ankommt verstreicht vielleicht zu viel Zeit und das ganze wird unruhig.
Gruß Sepp
helirup
Wind ist aus, die Schwebefluginstabilität ist auf 0%, keine Besserung. Graka ist eine ATI 9650 mit 64 mb
Hat jemand Erfahrung, ob diese Instabilitat Hardwareabhängig ist (siehe Teorie in verherigem Post) ??
Gutty alias Rainer
ich fliege meistens mit dem Rappi. Dabei meine ich ziemliche Unterschiede festzustellen zwischen "normalem" Fliegen und Trainingsmodus.
Beim "normalen" Fliegen komme ich gut zurecht. Schweben oder auch mal herumfegen. Im Trainingsmodus (vor den Füßen/ Roll und Nick) schaukelt er sich binnen kurzer Zeit extrem auf und ich schaffe es fast nicht den Heli in einem gewissen Bereich zu halten. Sonst sehr wohl.
Habt Ihr die gleiche Erfahrung gemacht.
Markus
Danke - hatte ich auch schon fast so gedacht und ist auch logisch nachvollziehbar.
Macht die Sache aber richtig schwer. Im Normalmodus steuert man meistens nicht gleich nach ...
Markus
