XTR und Autorotation
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    möchte gerne meine Autorotationsfähigkeiten mit Hilfe des XTR-SIMs weiter ausbauen und festigen.
    Nur klappt da irgendwas mit dem XTR nicht, der bringt einfach nach dem Umlegen des AR-Schalters zuwenig +Pitch. ?(
    Mit der Vorgängerversion Reflex 4.03 war das kein Problem.
    Bitte um Unterstützung.
    Danke.
    Harry
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Mich stört eher die umgekehrte Richtung. Nachdem man nicht weniger als -8 Negativpitch einstellen kann, tut der Heli immer einen Hüpfer nach oben, wenn ich den Schalter umlege.
    Keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Ist mir jedenfalls noch nie untergekommen.
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      weiss mir keiner einen Rat. ;(
      Scheinbar ist eine AR-ßbung mit dem SIM nicht sehr verbreitet.
      • Heiko Mowinski
        Heiko Mowinski
        Hallo Harry-Kedi,
        ich glaube, daß das Problem nicht der Wert für den maximalen Pitchwert ist,
        denn hier wirst Du ja wahrscheinlich schon einen Wert um die 10 Grad eingestellt
        haben.
        Probiere doch einmal folgende Einstellung:
        Unter dem Menüpunkt "Modell/Physikparameter ändern" auf der Registerseite
        "Hauptrotor" den Wert für das "Rotorträgheitsmoment" auf 0,2 setzen.
        Die ßnderung dieses Wertes hat bei mir ein absolut realistisches Autorotations-
        verhalten bewirkt.
        Viel Erfolg !!!
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          so ein Schei..., jetzt habe ich es versucht mit der SIM-Einstellung "Mischung Pitch => Gas über Sender", das war nicht gut. ?(
          Jetzt stimmt garnichts mehr. X(
          Selbst nach Wechsel auf einen anderen Modellspeicher, Nullkalibrierung am SIM und Kanalzuordnung lesen.
          Pitch jetzt absolut ..... X(
          Wollte halt unbedingt eine saubere AR-Einstellung. So jetzt ist der SIM nicht mehr fliegbar, Toll. 8o
          Harry
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            Hi heiko,
            deinen Tip habe ich soeben ausprobiert.
            Leider ohne Erfolg.
            Harry
            • lama
              lama
              also ich mache AR mit dem XTR. Geht gut.
              Wie gross ist denn dein maximaler pitch?
              Da du ja keinen Flugzustand änderst sollte das auch so bleiben.
              Was im ßbrigen die Frage aufwirft: ändert sich bei dir am Sender
              etwas wenn du den AR Schalter umlegst?
              Sollte nicht.
              Grüsse,
              Joerg
              • Heiko Mowinski
                Heiko Mowinski
                Hallo Harry,
                um die gute Idee von Jörg mit den vielleicht durch die Sendereinstellung bedingten
                Problemen auszuschliessen, könntest Du ja anstelle des AR-Schalters am Sender
                einfach einmal die Taste "A" auf der Tastatur betätigen - dieses bringt den Simulator
                ebenfalls in den AR-Betrieb.
                Dadurch würden sich eventuell durch die Sendereinstellung auftretende Probleme
                sicher ausschließen lassen.
                Wenn Du mir Deine eMail-Adresse mailst, könnte ich Dir mal ein Screenshot meiner
                aktuellen Modellparameter als Anlage zumailen (über die Funktion des Forum ist
                keine Anlage möglich).
                Dann könntest Du diese Parameter mal in einem Testmodell probieren - bei mir sind
                die Autorotationseigenschaften nämlich wirklich sehr realistisch !
                Die Modelleinstellungen entsprechen sehr realistisch einem 3D-Modell
                (dieses läßt sich aber auch genial schweben).
                • Harry-Kedi
                  Harry-Kedi
                  Hi zusammen,
                  die Idee mit der Taste in A ist gut, werde ich gleich mal ausprobieren.
                  @Heiko
                  Testmodell einrichten wäre klasse.
                  Meine Email: Harry-Kedi@t-online.de
                  Harry
                  • Harry-Kedi
                    Harry-Kedi
                    im Sender habe ich den Wert für [Throttle Hold] Hold Position deaktiviert.
                    Jetzt sieht das Ganze im SIM schon besser aus.
                    Komisch, dem Reflex 4.03 war das egal.
                    Harry
                    • Heiko Mowinski
                      Heiko Mowinski
                      Hallo Harry,
                      die Mail ist raus - kannst mir ja mal berichten, wie Du mit den Einstellungen
                      zurecht kommst.
