Problem mit XTR
  • Krippo
    Krippo
    Problem mit XTR
    habe folgendes Problem mit meinem XTR. Jedesmal wenn ich meinen Rechner neu starte und dann mit dem XTR fliegen will muß ich den USB-Interface Treiber neu instalieren. Geht zwar mit ein paar Klicks, ist aber auf Dauer ein bißchen nervig. Betriebssystem ist XP mit Servicpack 2.
    Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung? Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Christoph
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Problem mit XTR
    Du kannst es auch rausziehen und neu reinstecken. Keine Ahnung, ich hab das schon oft gehört, bei mir ist es aber nicht so.
    • Stone
      Stone
      Problem mit XTR
      Hallo Christoph,
      falls du einen zwischengeschalteten USB-Verteiler nutzt wäre es einen Versuch wert auf einen direkten PC-Anschluss umzustecken.
      Gruss,
      Tom
      • Krippo
        Krippo
        Problem mit XTR
        das mit dem rausziehen und wieder einstecken funktioniert leider bei mir auch nicht. Ist auch nicht an einem USB-Verteiler, sondern direkt am Rechner eingesteckt. Es handelt sich übrigens um ein Notebook, aber das sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen.
        Christoph
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Problem mit XTR
          Hallo Christoph,
          vielleicht kann Dir der "Sim-Hersteller" helfen!
          • KawaMan
            KawaMan
            Problem mit XTR
            Ich arbeite auch mit Win XP SP2. Anschluss am USB-Verteiler. Habe aber keine Probleme damit. Lediglich falsche Grafik, wenn ich nicht als Admin angemeldet bin. Aber das ist eine andere Geschichte.
            Ich habe nur gemerkt, jedes Mal, wenn ich ein USB-Gerät an einem anderen Verteilerplatz einstecke, wird automatisch eine "neue" Hardware erkannt und installiert. Deswegen nehme ich immer die gleichen USB-Steckplätze.
            • Krippo
              Krippo
              Problem mit XTR
              Hallo Axel,
              spielt leider bei mir keine Rolle ob ich den selben oder einen anderen Steckplatz nehme. Hab diesbezüglich schon alles ausprobiert.
              Dieter, den Hersteller werde ich bestimmt auch noch an mailen. Ich dachte nur bei so vielen Usern hier im Forum ist vielleicht jemand dabei der das Problem kennt und gelöst hat. Ich habe nämlich wärend des wartens auf den XTR drei Mail an den Hersteller geschickt, von denen leider bis heute keins beantwortet wurde.
              Christoph
              • Hodde
                Hodde
                Problem mit XTR
                Jaja, der werte Herr Steller hat's nicht so mit eMail - ein echtes Armutszeugnis!
                Aber anrufen soll schon vielen Leuten geholfen haben...
                ...blos ob der da helfen kann? Ich denke das Problem liegt eher in Redmond...
                ...andererseits betreibe ich XTR auch auf'm Laptop, zusammen mit XP, SP2, USB-Maus und Drucker und intern noch USB-Camera und USB-Cardreader - komisch, geht trotzdem 8)
                Vielleicht hift es ja wenn du mal alle USB-Treiber de- und dann re-installierst ?(
                BTW: ich habe übrigends nie einen speziellen Reflex-Treiber installiert! Einfach nur angestöpselt und geht! (ich habe nicht mal XTR installiert sondern von einem anderen Rechner abgezogen weil der werte Herr Steller es bis jetzt nicht für nötig befunden hat mir das Update zu schicken)
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Problem mit XTR
                  Das ist erstaunlich. Ich hab's zwar auch nur rüberkopiert und nicht installiert, aber ich musste nachher noch das .inf File, das dabei ist, installieren.
                  • Hermann Schellenhuber
                    Problem mit XTR
                    Hallo Leute,
                    bei mir läuft der XTR auch mit XP, allerdings noch mit SP1. Ich stecke grundsätzlich das Interface nur dann ein, wenn ich auch eine Runde fliege. Manchmal habe ich das Problem, daß ich nach einem Flug das Interface ausstecke und kurze Zeit später wieder reinstöpsle, das Programm das Interface aber nicht mehr findet. Wenn ich dann auf "Hardware suchen" gehe, findet er zwar keine neue Hardware, das Interface funzt aber anschließend wieder einwandfrei!?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • René S.
                      • 08.06.2002
                      • 770
                      • René
                      • Eberswalde
                      Problem mit XTR
                      Hi ,
                      ich hatte anfangs mit dem neuen Rechner auch das Problem,
                      schau mal im Bios ob da was von USB 2.0 oder so steht.
                      Habe es bei mir deaktiviert und seit dem geht es.
                      LG René
