XTR auf P4 1,7Ghz mit Geforce 2 MX400 mit 32MB?
  • Christian1
    Christian1
    in den letzten Wochen habe ich versucht meinen Reflex zum xtr zu installieren.
    Das klappte auch ohne Probleme.
    Im Reflex konnte man ganz passabel fliegen.
    Beim fliegen mit dem XTR Simulator ist der Heli jedoch nahezu unsteuerbar. Die Grafik ist soweit sehr gut; aber die Helis sind fast nicht zu fliegen.
    Im Grafik-Menü habe ich im XTR den 3D Hardware Treiber ausgewählt. Unten rechts im der Status-Leiste steht dass die Simulation mit 17 fps läuft. Vielleicht ist es ja wichtig für mein Problem.
    Da ich schon einiges zum Thema "Grafik-Karte zu klein, alt, usw" gehört habe hier nun die Frage: Liegt das an meiner Grafikkarte?
    Welche preiswerte Grafikkarte kann ich verwenden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Grüsse
    Christian
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Es wird wohl arg ruckeln mit dieser Grafikkarte.
    Als Untergrenze würde ich Geforce FX 5700 oder Radeon 9600 empfehlen. Mit meiner FX 5200 geht's zwar auch, aber es könnte flüssiger sein... (hab so um die 40fps)
    • Sven Hinrichs
      • 28.08.2002
      • 6385
      • Sven
      • Halle (Saale)
      guckst Du hier:
      XTR-Grafikkarten
      und entscheidest selbst
      MfG
      Sven
      PS: Mit einer 500 Jahre alten GF2MX kommt man nur in Word und Excel
      zu befriedigenden Ergebnissen
      Grüße Sven
      Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
      • Christian1
        Christian1
        Hallo Sven,
        das hilft schon mal weiter
        Welche von den xtr-brauchbaren Grafikkarten sind denn im unteren Preissegment erhältlich?
        Habe von der Grafik-Materie reltiv wenig Ahnung.
        Danke und Grüsse
        Christian
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6385
          • Sven
          • Halle (Saale)
          Hallo Christian,
          nimm eine aus dem mittleren Bereich(Da stimmt Preis/Leistung*Nutzen).
          Einfach mal bei eBay durchschauen. Die
          Bezeichnungen kann ja kein Mensch im Kopf
          behalten
          Ich habe eine "alte" GF4 TI4200 und bin zufrieden damit.
          XTR läuft mit 1024x768 absolut flüssig.
          MfG
          Sven
          Grüße Sven
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1191
            ich tippe dennoch nicht auf die Grafikkarte in deinem Setup:
            Bei meinem ähnlichen System (P4 mit 1,8 Ghz und Geforce 3 Ti200) komme ich ohne Probleme je nach Platz zwischen 40 und 80 fps - also absolut flüssig das ganze unter XP und 512 MB Ram.
            In deinem Fall tipp ich auf diverse Tasks, die bei dir im Hintergrund den Speicher zumüllen und zuviel Prozessorleistung fressen bzw. andauern auf die Festplatte zugreifen.
            Schalte auf jeden Fall Zone Alarm und diverse Virenscanner ab - am besten nur das nötigste laufen lassen (im Task Manager).
            Ein 1,7Ghz Rechner mit ner teueren GeForce aufzurüsten bringt verhältnismässig wenig, da dein Prozessor indem Fall immer die teure Grafikkarte ausbremst - da stimmt dann das Gesamtpaket nicht mehr.
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Hi Stefan22,
              du hast ja auch eine TI. Sein Problem ist die kastrierte MX mit zudem "NUR" 32MB Ram. Soweit ich damals noch aus der Entwicklungszeit weiß hieß es min. 64MB weil die Texturen ja diese Größe haben...
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • appollo
                • 05.06.2001
                • 98
                • Maik
                Der Knackpunkt ist in dem Fall ist die MX200 !!! Es ist bekannt das damit Prozessoren oberhalb von 1 ghz ausgebremst werden.
                Ausserdem kann man noch die Bilderbuch engine zurücknehmen um 2 Stufen. Sieht dann immernoch super aus.Dann immer im Vollbildmodus und nicht im Fenster starten !!! (benötigt weniger Rechenleistung)
                cu Maik
