XTR und 3D Brille
  • NT-Tom
    NT-Tom
    XTR und 3D Brille
    tach,
    hab jetzt XTR ( bin begeistert ! ) und auch nen neuen pc ( P4 3.2 1gb ram 320 gb hdd GF 6600 128mb aussm MM ) zugelegt
    habe jetzt noch ne alte 3d shutter lcd brille für den parallel port gefunden und frage mich ob ich die mittm XTR zum laufen bringe; was ich durch die foren suchfunktion herausgefunden habe is das ne grafikkarten-einstellungs sache oder gilt das nur für diese grün-rot brillen ?! aber ich finde im gf grafikeinstellungs-menu nix mit stereo oder 3d brilleneinstellung ; kennt sich einer aus ?
    macht wirklich nur die grafikkarte das ( doppelte; mit der lcd brille synchronisierte ) 3D bild, oder kommt das signal für meine 3d brille aus der XTR software; und wenn ja wo stellt man das ein ; hilfe ! hiiilfe !
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6385
    • Sven
    • Halle (Saale)
    XTR und 3D Brille
    Hallo Tom,
    mit der Parallel-Port kenn ich mich nicht aus. ABER
    Ich habe selber 2 Elsa-Revelator-Kabelversion (gibts bei eBay so um die 5€ )
    und die funktionieren tadellos.
    Nur die Infrarot-Brille taugt nix, zumindest bei mir.
    Eine geht gar nicht und bei der anderen nur eine Seite.
    Also wenn dann die Kabelversion !!
    Zu den Brillen bekommst Du ein Adapter-Schleifenkabel, welches
    zwischen GraKa und Monitor kommt. Dort steckst Du dann
    die Brille ein.
    Softwareseits MUSST Du folgendes machen (WinXP):
    1.) "alten" GraKa-Treiber gegen den ORIGINAL-NVIDIA-Treiber
    ersetzen (momentan Version 61.77 unter Nvidia )
    2.) Zusätzlich zum NVidia-GraKa-Treiber den NVidia 3D-Stereo-Treiber
    installieren. (Dann hast Du auch die Einstellmöglichkeit für 3D )
    So sollte es funktionieren !!
    Wichtig !! Der Graka-Treiber und der 3D-Stereo-Treiber müssen
    die selbe Versionsnummer haben, sonst geht´s nicht !!
    MfG
    Sven
    PS: Dein Monitor sollte aber schon mind. 100 Hz aushalten, sonst flimmerts !!
    Download 3D-Stereo-Treiber 61.77 Win XP 3.9 MB
    Download Geforce-Treiber 61.77 WinXP 20.6 MB
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
    • pocketpcuser
      pocketpcuser
      XTR und 3D Brille
      die Treiber geladen IR Brille dran geht suuuuuper.
      das mit den 2 Dateien wer die Lösung.
      Mein Heli schwebt jetzt vor dem Monitor.
      • Horex1200
        Horex1200
        XTR und 3D Brille
        bei mir funtzt die IR-Version einwandfrei...
        Batterieen leer ?
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6385
          • Sven
          • Halle (Saale)
          XTR und 3D Brille
          hmmm.....
          Batterien war mein erster Gedanke...neue rein...nix.
          Schaltnetzteil dran....genau wie vorher....auseinandergebaut
          und das Oszi dran...eine Seite ok, andere Seite sporadisch...
          vergossener Chip->no Chance und keine Lust weiter zu basteln
          Schnauze voll-> Kabelversion für 5€ gekauft...geht supi
          IR-Brillen in die Tonne gehauen und fertig
          Grüße Sven
          • NT-Tom
            NT-Tom
            XTR und 3D Brille
            ahh; ohh;
            vielen dank erstmal für die antworten; dann werde ich mal in der reihenfolge vorgehen; werde mir mal ne elsa relevator 3 d brille ersteigern und dann die neusten treiber installieren, ganz klar ist mir aber noch nicht , wieso meine installierte XP treiberversion 6.6.3.2 vom 04.09.2004 älter sein soll als der treiber 61.77 auf der nvidea page; sonst werde ich eben diesen treiber und den 3 d treiber installieren; hoffentlich funkts; is ja noch soo neu, der pc
            • Michel Decker
              Michel Decker
              XTR und 3D Brille
              Ich würde aufpassen. Ich habe auch ne Elsa Revelaor 3D Brille. Ich habe bei meinem Computer eine geforce Grafikkarte verbaut. Trotz Nvidia Chipsatz keine möglichkeit die Brille ans laufen zu bringen. Meiner Meinung nach geht sie, wenn dann nur mit ELSA Grafikkarten.
              • Horex1200
                Horex1200
                XTR und 3D Brille
                ich bins nochmal...
                Die Brillen sollten mit allen Grafikkarten mit NVIDIA-Chip laufen.
                Dazu müssen der Treiber UND die Stereo-3D Software installiert sein.
                Diese beiden müssen die gleiche Versionsnummer haben (egal ob die neueste oder nicht). Es kann sein, dass die in Windows XP eingeschlossene Version keinen 3D-Support bietet. Daher muss auch dann der Treiber "erneuert" werden (evtl. auch in eine ältere Version, mit 3D-Support).
                • heliminator
                  heliminator
                  XTR und 3D Brille
                  ich habe auch 'ne Elsa Revelator 3D am laufen, OS = WinXP Prof.
                  Grafikkarte ist eine Winfast A350XT von Leadtek, nvidia GeForce 5900XT.
                  Treiberversion ist 6.14.10.5664, die vom Stereotreiber 4.14.10.5664.
                  War eigentlich ziemlich problemlos mit dem XTR zum fliegen zu kriegen.
                  Gruss,
                  Thilo
                  • Sven Hinrichs
                    • 28.08.2002
                    • 6385
                    • Sven
                    • Halle (Saale)
                    XTR und 3D Brille
                    besser hätt ich´s auch nicht sagen können !!!!!
                    genauso ist es !!!!
                    Selbst auf einer GF2MX läuft die Brille und egal ob Elsa oder nicht...
                    Hauptsache ein GF-Chipsatz von Nvidia und 3D ist garantiert.
                    Grüße Sven
                    • Michel Decker
                      Michel Decker
                      XTR und 3D Brille
                      Ist das oben nur ein Update ? Ich habe ales instaliert und voller vorfreude in CS gegangen aber leider nix. Was könnte es sein oder hab ich was falsch gemacht?
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        XTR und 3D Brille
                        Ne frage an die PC Profis. Würde das mit den Elsa Brillen (3D-Brillen) auch mit ner Asus Radeon 9600 XT gehen. Oder ist ne Geforce Pflicht ?
                        Ach ja, ich benutze einen TFT Monitor, macht der da Probleme ?
                        • FrankR
                          • 25.04.2003
                          • 991
                          • Geeste/mfc-nordhorn.de
                          XTR und 3D Brille
                          Ja, Geforce ist pflicht...
                          Nö, TFT macht keine Probleme...es funktioniert mit dem überhaupt nicht.
                          Also Monitor muss altmodisch sein (Röhre)
                          Illmatic
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            XTR und 3D Brille
                            Na Toll, dann geht bei mir ja wohl gar nichts, ich erfülle ja kein Kriterium von den beiden.
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              XTR und 3D Brille
                              hatte vor längerer Zeit mal ein Thema eröffnet wg. 3-D Brille hatte das mal getestet. Beta XTR
                              weil einige User nicht zum Ziel kamen. (Suchfunktion ) für das Thema benutzen)
                              diese Einstellungen sollten es bei Gforce Nvidia Karten sein ,dann Funzt es.
                              Mit ATI Karten konnte ich leider nicht Testen weil ich keine habe. :rolleyes:
                              Es müssen beide Treiber geladen sein, der Graka und der 3-D.
                              Beide kann man bei Nvidia runterladen.
                              Wie der Vorschreiber schon gesagt hat ,mit TFT-Monitoren Funzt es nicht.
                              Genesis
                              GruÃ?, Detlef
                              Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
