AccuRC - OMP M2 Stability Mode?
  • mathi
    • 17.09.2014
    • 58
    • Mathias
    ich bin AccuRC-Neuling und habe zwar den M1 aber nicht den M2.
    hat der M2 im AccuRC auch den Stability Mode?
    Also, dass der Heli sich aus der Rückenlage heraus dreht?
    Grüße,
    mathi
  • thexo
    • 16.06.2018
    • 230
    • Theodor
    • Raum Mühlacker
    AW: AccuRC - OMP M2 Stability Mode?
    Hallo, ich habe im AccuRC nur den M2 und M2 Explore. Da kann man den Stability Mode einstellen und ja, dann dreht der Heli immer wieder in Normallage horizontal zurück.
    Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
    • mathi
      • 17.09.2014
      • 58
      • Mathias
      Zitat von thexo Beitrag anzeigen
      ... und ja, dann dreht der Heli immer wieder in Normallage horizontal zurück.
      Oha, cool, dann muss ich mit dem Setup noch irgendwas falsch machen.
      Habe beim Controller-Funktionen die Rettung eingestellt, aber wenn der Heli damit näher an Rückenlage ist, wird auch in Rückenlage gerettet.
      Hat emand vielleicht einen Tip wie ich das richtig einstelle?
      • mathi
        • 17.09.2014
        • 58
        • Mathias
        Ok, in den FBL Settings für den M2 kann ich den Stabilitätsmodus einstellen.
        Habe dort die Auswahl beim Gyromodus zw. "Normal" und "Active Stability".
        Das mache ich aber vor dem Flug.
        Kann man das auch während des Fluges umschalten?
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Wie wäre es, wenn Du am Sim einfach das Fliegen ohne Rettung übst? Dafür ist so ein Sim schließlich da
          • Nordi65
            • 22.07.2019
            • 181
            Ich sehe das so, das man den Reflex für den Rettungsschalter unbedingt im Sim üben sollte.
            Halte ich für genauso wichtig, wie den Hubi in allen Lagen schweben zu können.
            Micha
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hier geht es aber nicht um Rettung, sondern self level modus.
              • mathi
                • 17.09.2014
                • 58
                • Mathias
                ... einfach das Fliegen ohne Rettung übst?
                Aber ja, mach ich doch sowieso schon!
                Meine Frage hier ist rein auf die Möglichkeiten des Sims bzw. des Modells insbesondere abgezielt.
                @Nordi65: Jup, finde ich auch. Die Reflexe müssen auch trainiert werden.
                @Daniel: Ja! + "Im Flug umschaltbar", möchte ich noch hinzufügen.
                Also der "Active Stability" Mode ist eine Eigenschaft des AccuRC-FBLs und nichts spezielles für den M2, soweit ich das sehe.
                Umschaltmöglichkeit während des Fluges habe ich auch keine gefunden.
                --> Muss ja auch nicht! Versteht mich nicht falsch, bin sehr zu frieden mit dem Sim und M2. War eine reine Settings-Frage hier.
