Heli springt bei Simulation
  • AquaMatthias
    AquaMatthias
    vielleicht kann mir jemand sagen warum mein Heli während der Simulation immer springt und juckt.
    Ich habe festegestellt wenn ich mein Kabel an die Schülerbuchse anschließe und ein bischen daran wackle fängt der Heli sich an zu bewegen und springen ?( das Kabel ist aber in Ordnung und ich dachte es könne am Sender liegen (futaba 1024).
    Oder ist es bei mir auch das Interface*??
    Im vorraus besten Dank
    Matthias
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hallo,
    hast du mal die schülerbuchse nachgeschaut. vielleicht hast du da ja eine kalte lötstelle oder die klinke bekommt keinen richtigen kontakt in der buchse. vielleicht kontakte in der buchse nachbiegen, oder buchse austauschen.
    mfg
    daniel
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • higgy
      higgy
      Hi ,
      es könnte ja auch an FMS selber liegen ... Update installiert ?
      • Krawumm
        Krawumm
        moin moin,
        welche Simulation? Stereo/Mono-Klinke? Welches Interface?
        Viele Fragen, aber ein paar Infos müssen es schon zur Problemeingrenzung sein ....
        • St.Bernhardt
          • 28.07.2004
          • 383
          • Stephan
          bei mir spring der Heli bei der Simulation nur dann, wenn ich mein Notebook auf dem ich gerade fliege am Netz habe und der Akku geladen wird.Ziehe ich den Netzstecker raus, oder der Akku ist voll, ist alles in ordnung. - Komisch aber war! 8)
          Stephan
          • Tobias Kern
            • 12.08.2004
            • 30
            • Tobias
            Bei mir spinnt der Heli im XTR wenn ich die Antenne berühre. Ist das normal ?
            Tobias
            • St.Bernhardt
              • 28.07.2004
              • 383
              • Stephan
              Hi Tobias,
              man sollte, wenn es möglich ist, daß Hochfrequenzmodul bei Simulieren herausnehmen! Geht leider nicht bei jeder Anlage. :evil: Welche Anlage hast Du?
              Stephan
              • Tobias Kern
                • 12.08.2004
                • 30
                • Tobias
                Ich benutze die Graupner/JR MC-12
                • Hermann Schellenhuber
                  also bei mir springt der Heli auch manchmal im XTR. Ich fliege am Sim mit einer JR X347, aber ohne HF-Modul. Bei mir tritt das Springen auf, wenn ich den Stecker etwas bewege. Ich benutze eine umgelötete Stereobuchse.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
