Realflight 7 bekomme den Heli nicht auf den Ruecken
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Realflight 7 bekomme den Heli nicht auf den Ruecken
    Zitat von sbv Beitrag anzeigen
    Und wie bekomme ich dann negativ Pitch?
    Indem Du im Sim die Pitchkurve anpasst.
    • sbv
      sbv
      • 21.01.2014
      • 417
      Wo genau?
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        Ah, die alte 7er Version hat das noch etwas Stiefmütterlich behandelt. In der Anleitung steht nur folgendes:
        Idle-Up-
        A switch on the controller actuates a special function, known as -idle-up.� Idle-up
        offers an alternate throttle and pitch curve, different from the curves used for hovering.
        Idle-up is usually used for aerobatics, when the pilot wants engine power added when
        pitch is subtracted. For example, inverted hovering requires positive throttle and
        negative pitch. As such, pulling the collective stick back provides positive throttle
        AND negative pitch simultaneously.
        Erstmal hast Du nur "Kindergas" mit nur positivem Pitch. Erst wenn Du "Idle-Up" schaltest, geht es auch auf den Rücken.
        • sbv
          sbv
          • 21.01.2014
          • 417
          Hallo Lutz,
          vielen Dank fuer die Info.
          Aber mir fehlt da noch ein bisschen Kontext. Kannst Du mir da den Link zusenden. Ich wurstel mich dann durch.
          Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es einen Schalter, der das Ganze emuliert und ich im Sender nichts anpassen muss, was die Gasgerade angeht?!
          Vielen Dank nochmals.
          michael
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Du ordnest im Sim die 4 Achsen deines Joysticks, und die Zusatzkanäle zu.
            Hast du den originalen RF 7 Joystick?
            Dann kannst du auch die Zusatzschalter einfach zuweisen. Ansonsten ist es manchmal einfacher Gasvorwahlen und Autorotation über Tastaturbefehle zu schalten.
            Rein optisch müsstest du ja sehen, ob der Heli bei Knüppel nach unten auch negativ Pitch gibt. Wenn nur die Drehzahl in den Keller geht, liegt es an der nicht aktivierten Gasvorwahl.
            Gaskurven und alles andere ist bei Realflight im Modell hinterlegt. Da muss man im Sender gar nichts machen.
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Vielen Dank,
              leider habe ich nur eine DX18QQ.
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                So, habe es rausgefunden.
                Beim Freiflug gibt es einen Flugmode Schalter, der mittels Taste O umgelegt werden kann.
                Wenn umgelegt, dann auch negativ Pitch. Dies ist dann im virtuellen Sender sichtbar.
                Leider nicht im Trainermode nutzbar. Also Trainer Rueckschweben ist nicht, bzw. habe ich bisher nicht gefunden.
                Ansonsten tut es nun alles, wie es soll.
                Vielen Dank an alle.
                Michael
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  So Rueckentrainer geht auch.
                  Im Trainermode gibt es im Hilfemenue nur einen Menuepunkt, der auszuwaehlen ist. Hier werden die einzelnen Schalter und Potis eingestellt.
                  Bei mir lag es an einem nicht korrekt eingestellten Poti.
                  Danach funktioniert auch das Rueckenschweben.
                  Michael
