XTR mit X3810...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    XTR mit X3810...
    fliegt von euch jemand mit der X3810 von JR im XTR ??
    Wenn ja funktioniert dies einwandfrei unter XP - welchen Adapter verwendet ihr damit ??
    Nachdem beim mir der RealFlight seinen Dienst unter XP verweigert trage ich mich mit dem Gedanken auf XTR aufzurüsten.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • freshking16
    freshking16
    XTR mit X3810...
    Ich fliege XTR mit der X3810 auf XP. Funzt einwandfrei! Aber was für ein stecker das ist weiß ich jetzt leider nicht genau. Frag einfach mal bei Reflex nach.
    • Hermann Schellenhuber
      XTR mit X3810...
      Hallo Stefan,
      grundsätzlich brauchst du die 3,5mm Mono-Klinke (für JR). Alternativ (falls Mono nicht lieferbar, etc.) kannst du auch den Graupner-Adapter (Stereo-Klinke) verwenden. Dann mußt du aber einen Kontakt am Stecker umlöten (hab ich gemacht).
      Aber jetzt zum Realflight: Wenn es der G2 ist, dann muß dieser unter XP funktionieren (hatte selbst einen mit XP-Prof)! Beim Deluxe kann ich es nicht sagen. Am Besten du installierst den Sim neu, startest das Controlpanel (den Sim noch nicht) und machst ein update. Dann kannst du den Sim starten. Diese Vorgehensweise war für XP in meiner Anleitung damals empfohlen. Eventuell mußt du das Interface auch noch händisch installieren, aber da gibts Anleitungen im Netz. Aber auch wenn du ihn zum Laufen bringst, steig auf den XTR um. Ich habe es nicht bereut!
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • woody
        • 05.01.2003
        • 602
        • thorsten
        XTR mit X3810...
        Zu Realflight und XP kann ich zu Hermanns ausführungen noch beisteuern,
        das man als Administrator angemeldet sein muss um das Programm
        laufen zu lassen.
        Keine Ahnung warum das so ist, aber bei mir wars so.
        Gruß Woody
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          XTR mit X3810...
          Danke Jungs für eure Hilfe, dann weiss ich jetzt was gegen Ende der Saison ansteht ein XTR...
