habe jetzt einen RF 9.5 und den Spektrum WS2000 USB Dongle dazu mit einer DX8 G2. Wie muss ich nun die DX8 mit dem Simulator " binden "? Ich meine was für ein Modell muss in der Funke geladen sein? Acro? Heli? oder mein original Blade 230 S V2 Setup File damit alle Flugphasen und Safe usw. funktionieren?
Speicher dir doch deinen 230er Setup als Sim-Setup im Sender. Anpassen kannst du es dann immer noch und veränderst aber nicht dein Echtflug-Setup. Und ja klar, das neu angelegte Modell im Sender muss natürlich mit dem Empfänger gebunden werden, sonst wird das tendenziell eher nicht funktionieren.
Ich kenne den Sim nicht.
Prinzipell muss man im Sim ein neues Modell anlegen und der Rest im Sim einstellen und konfigurieren bzw. einlernen. Zumindest die Hauptfunktionen und Einstellungen der Kanäle.
DR und Expo kannst du am Sender einstellen.
Mit deinem Modellspeicher für den 230S kommst du denke ich nicht weit,
Im RF 9.5 ist ja der Blade 230 S V2 als Modell schon drin. Da brauch ich gar kein Modell anlegen. Mir geht es um die Sender Einstellungen.
Einfach ein neues Modell anlegen und Heli auswählen. Mehr musst du nicht machen. Ggf noch einem Schalter einen Kanal zuordnen.
Dann in Windows den Gamecontroller kalibrieren und dann das gleiche noch mal im Simulator.
