Meine Jeti funktioniert auch nicht mit Phönix.
Hab nach etwas rumstöbern im Internet eine kabellose Lösung gefunden
I denke das müsste auch mit Futaba funktionieren. Einfach die Signal und Minus Ader aus einem Ausgang des Empfängers auf de Klinkenstecker des Phönix Kabels verdrahten und dann noch den Empfänger bestromen. Ausgang auf PPM Signal umstellen. Funktioniert bei mir einwandfrei.
