Jeti DS12mit RX 2 SIM an NeXt verbinden
  • Funke67
    • 01.06.2020
    • 33
    • Ralf
    • Neuss /
    ich versuche meine Jeti Ds12 mit dem RX 2 SIM an den netx SIM zu verbinden, hierzu habe ich mir die Videos angeschaut und auch alles so eingestellt, aber mein Problem ist das der Empfänger wohl nicht vom RX 2 SIM erkannt wird.
    Ich habe den RX 2 SIM bei Mode auf Lila eingestellt und dann PPM ausgewählt, wird mit der blauen Led angezeigt aber die LED blinkt nur, sie springt nicht auf Dauer leuchten um.
    Im NeXt SIM wird die Fernsteuerung aber erkannt, leider bekomme ich den Sender nicht kalibriert. Gibt es eine Einstellung am Sender die ich noch ändern muss.
    Ich habe auch versucht ein Update für den RX 2 SIM zumachen, auch das ist mir nicht gelungen, über den NeXt ist es auch nicht möglich (findet das Update nicht) und unter den Programm StudioX wird der RX 2 SIM nicht erkannt bzw. Ich finde dort kein Update.
    Ich hoffe das einer von euch eine Lösung hat
    Funke67
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Jeti DS12mit RX 2 SIM an NeXt verbinden
    meiner funktionierte, angeschlossen anhand dieses Videos
    RX2SIM - Kabellos am Simulator - Anschluss an den PC - YouTube
    • Funke67
      • 01.06.2020
      • 33
      • Ralf
      • Neuss /
      Hallo NitroRex,
      so hatte ich es auch versucht, auch das nicht geklappt. Hast du den auch den NeXt SIM?, ich habe bei mir nicht dieses Kabel (Gongel) dabei.
      Funke67
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        und so auch schon versucht ??
        Frage) Wie kann ich einen Jeti Sender anschließen?
        Air Helicopter
        • Funke67
          • 01.06.2020
          • 33
          • Ralf
          • Neuss /
          Hallo NitroRex,
          Danke für deine Hilfe, es hat funktioniert
          Die Lösung war dem Empfänger ohne Summensignal anzuschließen.
          Funke67
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            Hallo Funke67
            schön konnte ich helfen...... genau wegen solchen Dingen, ist Google mein bester Freund
            • Smart Scaler
              • 05.01.2016
              • 84
              • Andre
              Hallo, wer hat noch eine Idee?
              Ich habe heute Stunden versucht den Jeti R5L über das Summensignal anzuschließen.
              Ich habe fast alles probiert und es will nicht klappen. ßber die Enzelkanalanbindung Funktionieren 5 Kanäle�.
              XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
              • Paul58
                Junior Member
                • 23.11.2008
                • 1
                Hallo Smart Scaler,
                nach langer Pause (über 10 Jahre) habe ich mir für den Wiedereinstieg die Jeti DS-12 Carbon Edition mit dem Duplex R5L Empfänger und den Next Simulator mit dem RX2Sim gekauft.
                Die Einstellungen für die Verwendung mit dem Summensignal sind wie folgt:
                • RX2Sim: PPM
                • Duplex R5L Steckplatz: 5
                • Sender DS-12: Modellauswahl/Geräteübersicht/R5 EX/Serieller Ausgang: PPM Positiv
                Ich hoffe die Information hilft.
                Gruß Paul
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  ich denke es liegt an dem R5L , teste es mal mit einem REX Empfänger
