Brauche Hilfe
Brauche Hilfe
Habe mir einen Next Simulator zugelegt,alles angesteckt laut Anleitung.Beim kalabrieren wenn ich den linken Stick bewege,bewegt sich der rechte Stick am Bildschirm mit,und diese Eingabe wird abgespeichert,somit ist ein fliegen nicht möglich.danke ,bitte um hilfe -
AW: Brauche Hilfe
Hast du denn unter Windows (Joystick-Einstellungen) deinen Sender richtig eingestellt? Ich vermute ganz stark, dass du dort die Kanäle vertauscht hast.
AW: Brauche Hilfe
Was nutzt du für ein Interface ? Wenn du einen Sender verwendest, dann diesen auf "Fläche" mit 1 Querruder programmieren. Heliprogramme gehen oft nicht (wegen TS verstellung bei Pitch)
LG Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
