Hilfe Kopplung Steuerung PC
  • Felix
    Junior Member
    • 05.08.2019
    • 4
    • Felix
    • Saarland
    ich habe mir letztes Jahr einen Traum erfüllt und mir dieses Spielzeug (Blade 230 S V2) gegönnt und es ist verdammt schwer, es mussten schon ein paar Ersatzteile herhalten, dann hat mir jemand von der Simulationssoftware Phoenix erzählt.
    Ich hatte dann einen Modellbauladen im Internet kontaktiert, der mir dann die nötigen Teile zur Kopplung meiner Steuerung (Spektrum SPM 1000) mit dem PC verkaufte und zwar
    - FPV Drathlos Simulator C9297 von Pichler
    - Spektrum AR620 Empfänger
    Die mitgelieferte Kopie von Pichler ist so schlecht, dass ich rein nichts drauf erkennen kann, auch der Händler wollte sich Nachfragen meinerseits wieder melden...dabei bleib es dann auch.
    Ich habe keine Ahnung, wie ich das koppeln soll, gibt es nicht einfach ein Kabel von der Steuerung an den PC und fertig?
    Ich hoffe ich versteht, was ich da habe und könnt mir gegenenfalls helfen
    Grüße und danke Felix
    AW: Hilfe Kopplung Steuerung PC
    Beim Phönix Simulator ist doch ein Dongle Kabel mit Klinkenstecker dabei. Einfach in deine Funke und dann sollte es funktionieren. Wenn Du das Kabel nicht hast, funktioniert der Sim auch nicht.
    • Felix
      Junior Member
      • 05.08.2019
      • 4
      • Felix
      • Saarland
      da war nur eine CD drin, also brauche ich jetzt genau was?
        Das Dongle Kabel. Die CD alleine ist nichts wert.
        • Felix
          Junior Member
          • 05.08.2019
          • 4
          • Felix
          • Saarland
          Phoenix geht nur mit dem original USB Interface kabel?
          oder geht da auch etwas anderes?
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Lade dir Heli-X. Die Testversion ist voll funktionsfähig. Der Spektrum-Empfänger kommt an das Interface und muss mit deiner DX (eigenes Modell einrichten!) gebunden werden. Das Interface musst du wahrscheinlich in einen USB-Port stöpseln, dann wird ein Game-Controller in deinem OS installiert. Den musst du noch kalibrieren, danach die Funktionen in Heli-X anlernen.
            Grüße von Andreas
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Ich sehe, du hast das RTF-Paket des V230S mit der DXe. Dort ein neues Modell aufzuspielen, ist etwas aufwendiger, weil immer nur ein Modell im Speicher sein kann. Dann würde ich es erst einmal mit dem V230S-Profil der DXe versuchen. Du musst beim Kalibrieren des virtuellen Game Controllers (Joystick) in deinem OS Flugzustand 0/Normal nehmen, damit du eine volle Gaskurve hast und D/R auf 100% setzen.
              Grüße von Andreas
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Und wenn du das mit dem Pichler-Interface nicht hinbekommst, gibt es noch immer einen günstigen DSMX-USB-Dongle von Orange bzw. das teure Original von Spektrum. Da musst du nur deinen Sender binden, kein zusätzlicher Empfänger nötig. Wäre eine gute Kombi, wenn du später eine "richtige" DX haben solltest und die DXe nur noch für den SIM verwendest.
                Grüße von Andreas
                • Felix
                  Junior Member
                  • 05.08.2019
                  • 4
                  • Felix
                  • Saarland
                  habe das orange mal bestellt ;-) und heli-x runtergeladen, versuche ich es mal
