Hilfe! Undefinierte Steuerausschläge bei XTR!
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Moin, moin.
    Hab bei mir schon seit längerer Zeit das Problem, daß meine Steuerbefehle bei Maximal-Ausschlag undefiniert werden und andere Kanöle mit einmischen. Beispiel: Ich steuere ein Flugzeug und gebe voll Höhenruder. Der Looping sieht beschissen aus, da gleichzeitig das Querruder mit einsteuert. Ergo, ist gar kein Looping mehr.
    Das Problem besteht allerdings schon recht lange, aber ich habe eben nie mal darüber berichtet. Habt ihr auch so ein Problem schon mal gehabt * ?(
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    CU. Mike :loeblich:
  • renso
    renso
    hallo,
    also wenn du keinerlei mische usw. aktiv hast, tippe ich auf sie poti's am sender.
    hatte ich kürzlich auch.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Hi Renso.
      Und was hast Du gemacht ? Sender eingeschickt *
      Mike
      • Wolfgang Binnewies
        Wolfgang Binnewies
        @ Mike:
        Sorry, aber ich kenne dieses Verhalten aus eigener Erfahrung und muss dir leider die bitter Diagnose mitteilen ------> es ist das Poti.
        Das bedeutet, Zwangspause beim Fliegen/XTR simmen ;( , und ab zu Graupner mit dem Sender (bei mir hat es beide Male ca. 3 Wochen gedauert, bis ich mein Rührpult wieder hatte und jeweils ca. 50,- € gekostet).
        Davon geht (Gott sein Dank) die Welt nicht unter! :rolleyes: :rolleyes:
        Gruss, W.B.
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Na toll...
          Nur gut, daß es mir nicht in der realen Luft aufgefallen ist, sondern nur im Sim... Aber ärgerlich ist es schon !!!! X(
          Naja, wie Wolfgang schon sägt, davon geht die Welt nicht unter !!! :rolleyes:
          Mike
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            Hallo!
            Ohne hier eine Diskussion über Sender (gut oder schlecht) anzetteln zu wollen, aber die Potis dürften eine Schwachstelle bei Graupner Sendern sein?
            Bei Futaba Sendern hab ich eigentlich noch nie was über ein defektes Poti gehört.
            Bitte um Berichtigung, wenn ich mich irre!
            Fred
            • renso
              renso
              hallo fred,
              kann ich mir kaum vorstellen, es sei denn die haben brührungslose drin.
              das wäre sowieso die lösung...
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Also, hab das nochmal getestet. Irgendwie hab ich das Gefühl, daß ich das Problem nur bei einigen Modellen im XTR habe. Kann das sein * ?( ?( ?(
                Bei den Helis gibt man ja eigentlich nur im 3D-Flugstiel permanent Voll-Ausschläge. :rolleyes:
                Es ist mir ein Rätsel ob es am Sender liegt oder an meinem Rechner (2,53GHz P IV mit 512MB RAM und 128MB GeForce 4).
                Und wie gesagt, das Problem taucht nur bei Voll-Ausschlag auf... Habt ihr noch weitere Ideen ?
                Mike
                • renso
                  renso
                  ES SIND DIE POTIS!!!!!
                  GLAUB UNS EINFACH...
                  teste es doch am modell.
                  • Wilfried
                    • 29.07.2003
                    • 949
                    • Wilfried
                    • MFC Bremthal
                    Hallo Mike
                    nur so eine Idee .... ( Strömungsabriss **? )
                    Mir fällt beim Lesen eigendlich sofort auf, dass die " Störungen" nur bei Vollausschlag auftreten und Du schreibst als Beispiel den Looping ...
                    => versuch einfach mal bei dem(n) Flieger(n) den maximalen Höhenruderausschlag zu verringern ......
                    Bei mir passiert bei einigen Fliegern absolut das gleiche , => fühlt sich dann genau so an wie ein Strömungsabriss und das zwangläufig nachfolgende Abkippen auf Quer ...
                    => nur so eine Idee => ggf. sparst Du Dir das Einschicken des Senders ...
                    Wilfried
                    GruÃ? Wilfried
                    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                    http://www.mfc-bremthal.de/
                    • Sven Hinrichs
                      • 28.08.2002
                      • 6385
                      • Sven
                      • Halle (Saale)
                      Moin Moin,
                      wenn´s die Potis sind, dann kann man das ganze im Servomenü
                      beobachten (MC24, MC22?? ). Falls Dein Sender dieses
                      Menü noch nicht hat, dann nimm doch einfach einen Empfänger,
                      steck ein paar Servos rein und beobachte ob die Servos bei
                      Vollauschlag (leichtes hin-und herbewegen der Knüppel um Vollausschlag)
                      anfangen zu zucken.
                      Wenn ja--> Potis oder Potikabel defekt
                      Wenn nein--> Im XTR den Sender konfigurieren (Steuerwege )
                      Hoffe geholfen haben zu können
                      MfG
                      Sven
                      Grüße Sven
                      Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        @Wilfried: Strömungsabriß ... Glaube ich nicht. Zumal eine Extra300 eigentlich genug samt hat mit Voll-Speed aus der Horizontalen einen Loopig zu fliegen, oder?
                        @SH01: Werde ich mal testen. Ich frage mich, wieso ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. ?(
                        Jedenfalls vielen Dank für Eure Hilfe...
                        Mike
