Futaba Dongle mit Stromversorgung
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    ich nutze für meinen Simulator eine Futaba T6J. Allerdings muss ich die einschalten, da sie über USB nicht mit Strom versorgt wird. Hätte da gerne eine bessere Lösung, so dass die Batterien vom Sender nicht leer werden und das HF Modul aus bleibt.
    Kann mir da jemand ein passendes Dongle empfehlen?
    Gruß Christian
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    AW: Futaba Dongle mit Stromversorgung
    Keine Ideen?
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      Ich fürchte, des geht net.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Was willst Du jetzt hören? Das es nicht geht? Nun es geht nicht, denn die Ladebuchse kann nicht zur Stromversorgung des Senders genutzt werden. Außerdem haben sich schon einige Anwender Ihre Platine zerschossen, weil sie einen Kurzschluss auf der Buchse fabriziert haben.
        CU,
        Egbert.
        • Christian480
          • 23.06.2018
          • 492
          Die Aussage ist falsch. Ich nutzte die T6J auch in Kobination mit der T12K als Schülersender. Dabei lässt man sie aus. Steckt man das Lehrer-Schüler-Kabel ein, schaltet sich dabei die T6J mit ein, während das HF Modul aus bleibt. Und das ganze an der gleichen Buchse an der auch das Trainerkabel angeschlossen wird. Also möglich ist es sicherlich. Ich habe nur keine Lust selbst ein Kabel zu basteln.
          • Christian480
            • 23.06.2018
            • 492
            Mag sein, dass sich der Sender nicht über die Ladebuchse versorgen lässt. Das war aber nicht die Frage und interessiert auch nicht, da es über die 6-PIN Buchse, an die das Simulator Kabel kommt, definitiv geht.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Du musst Dir schon die Mühe machen meinen Text richtig zu lesen. Ich habe nicht gesagt, dass man den Sender nicht mit dem Simulator-Dongle einschalten kann, sondern ich habe gesagt, dass man dann nicht den Sender über die gleiche Buchse auch noch mit Strom versorgen kann. Beim Einstecken wird der Sender über eine Brücke im Stecker im Schülermodus eingeschaltet. Dabei wird natürlich der Sender aus seinem eigenen Akku versorgt und nicht aus dem Simulator-Dongle. Und es wird dann auch automatisch die HF-ßbertragung deaktiviert. Du willst doch aber den Sender extern mit Strom versorgen und dabei den Sim steuern. Und genau das geht eben nicht.
              CU,
              Egbert.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Dann lies Dir mal Deinen Eingangspost durch und sage mir wo ich dich falsch verstanden habe.
                CU,
                Egbert.
                • Christian480
                  • 23.06.2018
                  • 492
                  Hab grade mal die Batterien aus der T6J genommen und sie über Kabel mit der T12K verbunden. Dabei geht die T6J an, ohne Batterien. Geht also über die eine Buchse durchaus.
                  • Christian480
                    • 23.06.2018
                    • 492
                    Bei meinem Dongel geht der Sender gar nicht an. Muss ihn ganz normal einschalten. Und wenn er beim Lehrer-Schüler-Beteieb aus dem Lehrer-Sender gespeist wird, ist mir jetzt nicht klar, warum das am Sim nicht gehen soll?
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Weil der Dongle nicht genügend Strom/Spannung liefert?
                      Müsstest Du mal messen.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Christian480
                        • 23.06.2018
                        • 492
                        Da ist noch ein Chinch Stecker dazwischen. Der hat nur zwei Pole. Also Signal und Masse? Denke mal über den geht es eh gar nicht. Mein Dongel ist halt so ein universeller für verschiedene Sender.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Ja, denke ich in dem Fall auch.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Christian480
                            • 23.06.2018
                            • 492
                            Deswegen ja die Frage nach einem geeigneten Dongle. Dachte da gibts eine Fertiglösung.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Eventuell geht dieses Kombi - LITEBEE 22 in 1 RC Flight Simulator Adapter Kable for: Amazon.de: Elektronik
                              Ohne Garantie, dass es funktioniert.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
