neXT Simulator und Futaba T8FG
  • Stefan680
    • 20.06.2019
    • 47
    ich überlege vom Realflight 8 auf den neXt Simulator zu wechseln. Jetzt habe ich eine Futaba T8FG.
    Habe ich das jetzt richtig verstanden das wenn ich mir den RX2Sim Dongle kaufe, noch zusätzlich einen Empfänger für meinen Sender benötige das ich meinen Sender Kabellos nutzen kann?
    Stefan
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: neXT Simulator und Futaba T8FG
    Das RX2Sim macht genau das was sein Name vorgibt. Es adaptiert einen zu deinem Sender passenden Empfänger an den USB-Anschluss Deines PC. Du brauchst auf jeden Fall einen Empfänger, denn woher sollte das RX2Sim denn wissen welche Sprache Dein Sender spricht?
    CU,
    Egbert.
    • Stefan680
      • 20.06.2019
      • 47
      Aber könnte ich meine T8FG mit dem RX2SIM über das Klinken Kabel verbinden?
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Was für ein Klinkenkabel hast du denn?
        CU,
        Egbert.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Wenn Du sowieso ein Kabel verwenden würdest, dann würde ich gar kein RX2Sim kaufen, sondern ein einfaches USB-Simulatorkabel.
          CU,
          Egbert.
          • Stefan680
            • 20.06.2019
            • 47
            Und das funktioniert mit der futaba t8fg? Einfach nach Simulator Kabel googlen?
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Schau doch einfach mal auf der Heli-X Seite unter Support. Dort sind ein paar Varianten verlinkt. Du musst nur darauf achten, dass das Kabel entweder mit dem Futaba-Würfelstecker oder mit einem dazu passenden Adapter geliefert wird.
              CU,
              Egbert.
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                nope
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.07.2019, 18:54.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Stefan680
                  • 20.06.2019
                  • 47
                  Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                  nope
                  Das soll mir jetzt was sagen?
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    • Oberoesterreich/Muehlviertel
                    Stefan
                    Jop.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Sorry, habe mich verlesen. Du willst ja ohne Kabel fliegen.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Stefan680
                        • 20.06.2019
                        • 47
                        Ja eigentlich schon,aber mir stellt sich die Frage ob ich meine Futaba auch via Kabel an dem Klinken Anschluss des RX2SIM anschließen kann.
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          Nein. Rx2Sim du brauchst, junger Jedi.
                          • Stefan680
                            • 20.06.2019
                            • 47
                            Ja,aber an dem ist ein Klinken Anschluss. Kann ich den nutzen oder muss ich mir meinen Empfänger kaufen für die T8FG.
                            So jung ich nicht mehr sein...
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Noch einmal:
                              Das RX2Sim ist überflüssig, wenn Du ein normales USB Simulator-Interface nutzt. Klar ließe sich ein Sender auch über die Klinkenbuchse mit dem RX2Sim verbinden, aber warum sollte man das machen? Der Sinn des RX2Sim ist doch drahtlos zu simmen.
                              CU,
                              Egbert.
