Orange FrSky USB-Dongle D16 bzw. EU kompatibel?
  • TriCX
    • 23.11.2018
    • 31
    • Sven
    AW: Orange FrSky USB-Dongle D16 bzw. EU kompatibel?
    Heute hatte ich den Ersatz-Dongle von HK im Postkasten - immerhin ein netter Service.
    Jedoch löst es mein Problem keineswegs.
    Meine beiden Orange-Frsky-USB-Dongle-Exemplare taugen nicht für meine beiden Mac-Systeme (iMAC, MBP).
    Keine Ahnung wie es andere geschafft haben wollen.
    Also eine klare Warnung an Mac-User: Finger weg! Chinaschrott taugt nicht für den Mac!
    Grüße,
    TriCX
    PS: 2x Orange Frsky-USB-Dongle günstig abzugeben :-)
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Das kann man aber so nicht sagen, den die Orange DSMX-USB-Dongles funktionieren mit dem Mac.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • TriCX
        • 23.11.2018
        • 31
        • Sven
        Der Kontext hier ist die FrSky-Variante am Mac.
        Aber wie dem auc sei, ich sollte es umformlieren. Vorsicht Chinaschrott! Keine CE-Kennzeichnung! Vertrieb in Europa illegal!
        Nachdem mir der FrSky-Support bestätigt hatte, dass der XSR-SIM am Mac läuft, habe ich den Kauf gewagt.
        Siehe da, läuft sofort mit Heli-X und AccuRC. Thema beendet.
        Dem Orange-Stöpsel bin ich dann noch zu leibe gerückt, da ich wissen wollte was darin werkelt: TI CC2511-F32. Dabei handelt es sich um eine 8051 MCU mit eingebauten 2.4 GHz Transceiver, etwas Flash und USB interface. Das Funk-Protokoll ist also in Software implementiert. Es lohnt sich also nicht für Orange eine D16-LBT-Firmware implementieren zu lassen. Die Orange-DSMX-Version dürfte also baugleich sein, jedoch mit einer anderen Firmware. Ich besitze keine Programmierwerkzeuge für den Kollegen, so dass ich keine tiefergehende Analyse machen kann. Entsprechende Testpunkte wären auf der Platine sogar vorhanden, siehe Fotos.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Du lehnst dich ja weit aus dem Fenster! Nur weil dein Mac defekt ist, sind gleich alle Orange-Dongles verkehrt? Du sagst doch selbst, dass der Stick mit Windows funktioniert, andere verwenden ihn auch mit dem Mac. Warum soll da nun plötzlich "China-Schrott" für die Probleme an deinem verkorksten OS schuld sein?
          Keine Ahnung, aber einfach was behaupten? DSMX verwendet einen CYRF6936-Transceiver, FrSky CC2500. Nun schau noch einmal auf die Bezeichnung des im Dongle verbauten ASIC...
          Zuletzt geändert von jumphigh; 12.01.2019, 13:49.
          Grüße von Andreas
          • TriCX
            • 23.11.2018
            • 31
            • Sven
            Naja, wieviele Fehler muss ein Gerät haben um "Schrott" zu sein?
            • Keine CE-Kennzeichnung
            • Bestenfalls "veralteter" wenn nicht sogar in EU illegaler D8-Mode
            • Kein Handbuch, was zumindest in DE ein Mangel darstellt
            • Inkompatibilität mit macOS: Ok, geschenkt! Steht ja auch nirgenwo, dass es gehen würde.
            Mir ist kein Mac-Nutzer bekannt, der den Orange-Frsky-Dongle erfolgreich konfiguriert hätte. Bitte melden! Danke.
            Nicht behaupten. "Dürfte" lässt meine Vermutung klar erkennen. Ich begründe meine Vermutung darin, dass die Orange-FrSky-USB-Dongle-Hardware protokoll-agnostisch ist.
            Es ist vom Entwicklungsaufwand her günstiger eine HW für mehrere Protokolle zu verwenden.
            • TriCX
              • 23.11.2018
              • 31
              • Sven
              Das Netz zeugt von bester Zufriedenheit mit dem Produkt.
              Gemäß der Rezensionen sind nichtmal Mac-User dabei. :-)
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Nein, sind sie nicht. Wenn man die DSMX und FrSky Version nebeneinander legt, dann sieht man schon durch das Gehäuse Unterschiede im Platinenlayout.
                Ich verstehe zwar, dass es ärgerlich für Dich ist, dass es nicht so funzt wie Du es Dir gewünscht hast aber es pauschal als "Chinaschrott" zu bezeichnen, ich weiß ja nicht ...
                Bei mir funktioniert der Dongle problemlos und das sogar mit 8 Kanälen. Ich müsste den jetzt nur noch mal unter Win testen. Allerdings habe ich das dieses Jahr noch nicht einmal gebootet, mal sehen wie lange das so bleibt
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Wenn du es im Nicht-EU-Ausland bestellst, bist du der Importeur. Im Zweifel bist du für die CE-Kennzeichnung zuständig.
                  Ich weiß zwar nicht, ob das Protokoll auch ohne Telemetrie bidirektional ist, d.h. das Dongle überhaupt sendet, aber selbst wenn, ist damit D8 nicht illegal. Man darf noch immer einzelne Kanäle im 2,4- und 5,8GHZ-Band belegen - einfach den Sender auf 10mW respektive 25mW begrenzen.
                  Ernsthaft??? Neben obigen Einwand mit dem Auslandsimport findet sich doch die Anleitung bei deinem Verkäufer.
                  Es steht, dass man für Mac Treiber benötigt. Aber es finden sich nun genug Rezensionen bei HK, die explizit sagen, dass sie es auf dem Mac nicht hinbekommen haben. Gab es dies schon, als du den Stick gekauft hast?
                  Verarscht du uns? Du hast doch selber das Video dazu verlinkt. Im ersten Kommentar findet sich offenbar sogar der Link zu den nötigen Treibern für dein OSX.
                  Rede ich irgendwie Chinesisch? Es ist nicht nur eine Sache des SW-Protokolls, sondern auch die physikalische Transportschicht muss passen. Und da verwenden eben Spektrum und FrSky verschiedene, inkompatible Transceiver. Und deshalb kann der DSMX-Dongle niemals dem FrSky-Dongle entsprechen. Mach dich mal über 4-in-1-Module kundig.
                  Grüße von Andreas
                  • TriCX
                    • 23.11.2018
                    • 31
                    • Sven
                    Nur noch ein paar Kommentare, bevor ich für mich diesen Thread beende:
                    * Es war nicht meine Absicht diese vulgäre Sprache anderer Forummitglieder zu provozieren. Die Kommentare des Videos habe ich gelesen und ohne Erfolgt ausprobiert. Es wäre schön gewesen eine Lösung des Problems zu finden und es hier zu dokumentieren. Mir ist jedoch niemand bekannt, der sachdienliche Hinweise zur Konfiguration des Stöpsels für macOS geben könnte.
                    * Für eine CE-Kennzeichnung ist der Hersteller verantwortlich (hier: Hextronik Ltd.). Da der Vertrieb und Import über Hobbyking erfolgt kann man Hobbyking als Quasi-Hersteller betrachten. Ich habe den Stöpsel im europäischen Warenhaus bestellt, also nicht in die EU eingeführt. Hobbyking müsste von der fehlenden CE-Kennzeichnung wissen und dürfte daher den Stöpsel in der EU nicht verkaufen. Hätte der Zoll den Stöpsel ohne CE-kennzeichnung bei der Einfuhr in die Finger bekommen besteht die Wahl zwischen zurücksenden und verschrotten. Ein Hersteller außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) kann einen Bevollmächtigten ermächtigen, in seinem Namen zu handeln. Bevollmächtigte sind für die Sicherheit der Produkte verantwortlich - nicht ich. Ich hätte den Stöpsel gar nicht im Postkasten vorfinden dürfen.
                    * Wenn dem Produkt keine Betriebsanleitung in Landesprache beiligt, liegt ein Mangel vor. Dies kann ein einfacher Zettel sein mit einen Downloadlink sein. Meine Frsky-Produkte mit LBT-Firmware tragen übrigens das CE-Zeichen.
                    * Der D8-Modus entspricht nicht aktuellen EG-Richtlinien. Ggf. besteht ein Bestandsschutz für ältere Anlagen. Dies habe ich nicht geprüft, lediglich in Foren gelesen.
                    * Ich kenne keine "physikalische Transportschicht". Ich nehme an die Bitübertragungsschicht (Physical Layer) ist gemeint. Bei der Transportschicht handelt es sich um Schicht 4 im OSI-Modell. Wie dem auch sei der CC2511 von TI beherrscht mehrere Modulationsverfahren (Phy Layer) - je nach Programmierung, also der Software. Das meinte ich mit "protokoll-agnostisch". Daher ist es denkbar, dass sich das DSMX-Protokoll mit dem Chip implementieren ließe.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Wer seine eigenen Probleme unreflektiert mit "Chinaschrott" begründet, sollte nicht mit Steinen werfen!
                      Nein, ist er nicht! Es ist der Inverkehrbringer zuständig. Bei einem Nicht-EU-Auslandsimport wärst du das! Beim Kauf im EU-Warenhaus von HK musst du dich bei den niederländischen Behörden beschweren.
                      Noch einmal: ERNSTHAFT??? Irgendwie bezweifle ich ganz stark, dass ein CE-Zeichen und ein Ausdruck der verfügbaren Anleitung deine Probleme lösen...
                      Diese Absolutheit stimmt einfach nicht! Protokolle, die dauerhaft mehr Frequenzspektrum belegen, als die Richtlinien vorsehen, und z.B. kein Presense implementieren, dürfen noch immer mit gedrosselter Leistung verwendet werden. D8 mit 10mW sollte für die gängigen Entfernungen vor einem Simulator dicke reichen.
                      Jetzt hast du es mir aber gegeben. Ganz offensichtlich rede ich von der physikalischen ßbertragung und nicht vom OSI-Transport-Layer. Gehen dir die Argumente aus?
                      Da frage ich mich einfach mal, warum man all die inkompatiblen Sendermodule benötigt, wenn sich doch alles mit einem CC2511 erledigen ließe? Und wie hilft das bei deinem Problem? Dass der Orange-DSMX-Stick nicht baugleich zum FrSky-Stick ist, wurde dir ja nun schon gesagt.
                      Da du das nun für dich abschließen willst, bleibt als Resümee: Ganz offensichtlich bringt OSX nicht die richtigen USB-HID-Treiber mit und die Anwender von Apple-Produkten suchen die Schuld bei allen anderen, nur nicht bei Apple oder sich selbst.
                      Grüße von Andreas
