Phönix RC 5.5
  • Falke77
    Junior Member
    • 04.08.2014
    • 9
    • Dieter
    Phönix RC 5.5
    bin neu und möchte den Phönix rc Simulator nutzen.
    Fernsteuerung . Futaba TJ8
    Frage für Hubschrauber wie muss ich die Fernsteuerung einstellen,
    kann ich ein fertig programmiertes Modell nehmen zb. mini titan 450 v2
    oder ein neues Modell ohne pitch und gas -kurve und sonstige einstellungen?
    komme leider nicht klar.
    danke
  • Stormies
    • 30.11.2017
    • 69
    • Sven
    • Schleswig-Holstein
    AW: Phönix RC 5.5
    ich würde ein neues Modell "Sim" anlegen. Bei dem Modell wird dann der Type "Heli" und bei Taumelscheibe "H1" eingestellt. Das ist der Modus wo jede Funktion genau einem Kanal zugeordnet ist z.B. Roll auf 1, Nick auf 2, Pitch auf 3, Heck auf 4 und Motor auf 5.
    Pitch- und Gaskurven brauchst du im Sender nicht.
    Mehr brauchst Du für einen Sim nicht. Den Rest mach die Software
    • Falke77
      Junior Member
      • 04.08.2014
      • 9
      • Dieter
      AW: Phönix RC 5.5
      danke
      werde ich heute Abend testen.
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        AW: Phönix RC 5.5
        Guckst du hier: Basiseinstellungen für Sender und Simulatoren - RC-Heli Community
        [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
        • Falke77
          Junior Member
          • 04.08.2014
          • 9
          • Dieter
          AW: Phönix RC 5.5
          okay,
          funktioniert
          eine Frage noch dualrate simulieren ?
          den max wert für zb. Roll von 100 auf 80% stellen oder lieber mit expo
          ist mir für fast Anfänger mit 100 max noch zu agil.
          • Stormies
            • 30.11.2017
            • 69
            • Sven
            AW: Phönix RC 5.5
            Mit Expo bekommst Du den Heli etwas "weicher". Stell mal expo auf -15% bis -25% ein. (Ich glaube bei Futaba sind negative Werte "weicher")
            Dualrate kann bei 100% bleiben. Das begrenzt nur den maximalen Servoausschlag, also wie weit sich die Servos drehen
            • Falke77
              Junior Member
              • 04.08.2014
              • 9
              • Dieter
              AW: Phönix RC 5.5
              Danke hört sich logisch an.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                AW: Phönix RC 5.5
                habe mal eine Frage...
                Wenn ich im Phoenix den Blade 230S fliege, fliegt der extrem schnell. So schnell das man kaum hinterherkommt.
                Wenn ich beispielsweise einen 700er Heli fliege, fliegt dieser viel angenehmer von der Geschwindigkeit her.
                Will ich mit dem 230er etwas 3D üben reagiert er auf Nick ziemlich träge.
                Am Sender ist Dual Rate auf 100 und Expo unberührt.
                Ist das so gewollt, dass der abgeht wie ein Düsenjet aber auf Nick und Roll dann extrem lahm ist? Evtl. hat ja jemand ne Idee.
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • Tommy
                  • 12.08.2017
                  • 191
                  AW: Phönix RC 5.5
                  Wie hast Du den Sim mit dem PC verbunden? Ich würde mal die Servoausschläge am PC kontrollieren,ob diese alle gleichmäßig (stark)sind.
                  Hatte mal das Problem, dass das Eingangssignal vom Dongle schon von Windows falsch übertragen wurde.
                  Nutze allerdings HeliX....aber vielleicht hilft es weiter.
                  GruÃ? Tommy
                  WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
                  ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
