RX 2 SIM Spektrum ix12
  • Ja
    Ja
    • 02.06.2018
    • 21
    • Jan
    Hallo!
    Ich hatte seit längeren der Heli SIM NEXT mit der RX 2 SIM und der Spetpktrum DX8 im Gebrauch. Nun habe ich von Sender gewechselt und habe nun die Soektrum ix12. Seit dem kann ich der ix12 nicht mit dem RX 2 SIM binden. Ich bitte um Hilfe. Danke!
    jan
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: RX 2 SIM Spektrum ix12
    Naja, was hat denn rx2sim mit dem Sender zu tun? Welchen Empfänger verwendest Du
    am rx2sim? Kann der - und Deine alte DX8 - vielleicht nur DSM2? Wenn ja, brauchst
    Du einen neuen Rx oder einen neuen Sat. Auf jeden Fall müssen die dann DSMX verstehen
    können.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Das sehe ich wie Torsten.
      Aber bevor Du einen anderen Empfänger kaufst, würde ich den rs2sim verkaufen und auf folgenden Stick umsteigen:
      DSMX / DSM2 Protokoll USB-Dongle
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 817
        • Augsburg
        Hm, Ja, den überlege ich mir auch mittlerweile. Scheint das Benutzen der Sims wohl erheblich einfach zu machen.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ernsthaft jetzt? Was wird denn dadurch wirklich einfacher?
          Einen unnötigen Rx hat man doch meist sowieso rumliegen.
          Torsten
          • Devil_IdT
            • 26.02.2016
            • 226
            • Micha
            • Niederrhein
            Du bindest den Sender nicht mit RX2SIM sondern mit dem am RX2SIM angeschlossenen Empfänger. Sollte das ein "normaler" Spectrum RX sein, einfach den Bindestecker setzen und neu binden. Bei meinem Sat am RX2SIM ziehe ich das Sat-Kabel ab und stecke es wieder auf, der Sat geht dann in den Bindemode (blinkt schnell). Sollte er nicht blinken versuche es 2-3 mal, ansonsten hilft die Anleitung vom RX2SIM für den Bindeprozess weiter.
            LG,Micha
            Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
            • Picalic
              Junior Member
              • 26.01.2015
              • 2
              Servus,
              je nach Sat-Typ, Fernsteuerung und RX2SIM Firmware können Bindeprobleme mit Spektrum-Sat am RX2SIM auf das Protokoll (DSM2 vs. DSMX) zurückzuführen sein:
              - ältere RX2SIM konnten nur DSM2 binden (-> geht nicht mit neuen Spektrum Funken)
              Lösung: ggf. RX2SIM Firmware updaten.
              - neuere RX2SIM binden standardmäßig als DSMX (geht nicht mit alten DSM2 Sats/Funken)
              Lösung: RX2SIM kann optional auch auf DSM2 binden. Dafür muss zum Binden eine Kabelbrücke auf die Pinleiste des RX2SIM gesteckt werden (siehe RX2SIM Anleitung).
              Grüße,
              Thomas
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Beantwortet das Deine Frage?
                Der Orange Stick hat nur einen Taster, den Du zum Binden, beim in den USB Port stecken, festhalten musst.
                Man braucht keinen zusätzlichen Empfänger, muss nichts verkabeln, das Ding funktioniert einfach.
                In meinem Bekanntenkreis verwenden das Teil rund 10 Leute, ich selbst habe 2, einen in der Laptoptasche und einen zu Hause am PC.
                Ich will allerdings nicht verschweigen, dass mir auch schon ein defekter Stick unter gekommen ist. Bei HK reklamiert und 4 Wochen später einen neuen bekommen. Das kann immer mal passieren und bei dem Preis wäre sogar ein Totalverlust verschmerzbar.
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  Jup,
                  da der so günstig war habe ich gleich 2 gekauft.
                  Einen behalten, den Anderen nem Kumpel geschenkt.
                  Funktioniert tadellos.
                  Marco
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Von dem abgesehen, dass ich den rx2sim prinzipiell für ein in der
                    Anwendung triviales Produkt halte, meine Frage eher rhetorischer
                    Natur war und darauf abzielte, das ein rx2sim ja vorhanden war/ist,
                    verstehe ich die Ausführungen von Picalic nicht. Mein rx2sim ist überhaupt
                    nicht mit dem Sender gebunden. Sondern der Rx, der daran angeschlossen
                    ist. Meinem rx2sim ist völlig egal, ob der angeschlossene Rx DSM2 oder DSMX
                    spricht, oder von Jeti, Futaba, Graupner oder FrSky ist. Vermutlich will
                    Picalic einen Sat binden. Das Ding heisst aber Rx2Sim und nicht Sat2Sim.
                    Mir egal, der rx2sim funzt jedenfalls einwandfrei und wenn man bereits einen
                    hat, muss man kein ähnliches Produkt nochmal kaufen.
                    Torsten
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Mir egal, der rx2sim funzt jedenfalls einwandfrei und wenn man bereits einen hat, muss man kein ähnliches Produkt nochmal kaufen.
                      Es bestreitet ja auch keiner, dass der rx2sim funktioniert. Aber wenn es günstiger ist, ein anderes Produkt zu kaufen, wo der sonst zu kaufende Empfänger schon integriert ist und man dann auch noch das rx2sim wieder verkaufen kann, kann man da schon mal drüber nachdenken.
                      • Picalic
                        Junior Member
                        • 26.01.2015
                        • 2
                        Sorry für die Verwirrung! Ich war nach dem Eröffnungspost davon ausgegangen, daß es hier um den Betrieb des RX2SIM mit einem Spektrum Sat geht, da das der einzige Fall ist, bei dem der RX2SIM irgendwas mit "Binden" zu tun hat.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Den RX2Sim kann man ganz normal mit nem Spektrum Sat betreiben, auch wenn er RX2Sim heißt!
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Mein RX2Sim funktioniert sogar mit nem China DSMX Sat...
                            Ausserdem benutze ich ihn, um meine Ar7210BX an den Rechner anzuschliessen - total praktisch!
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Ich gehe mal auch davon aus, dass der Sat auch nur irgendwie mal mit
                              dem Modellspeicher eines Senders gebunden worden sein muss.
                              Torsten
