sender laden während xtr fliegen?
  • lcaa
    lcaa
    is es möglich den sender zu laden während man den fliegt??
    graupner mc-10.
    danke! axel
  • renso
    renso
    hi,
    kann ich mir nicht vorstellen...
    wenn dann mit einem netzteil das die spannung des akkus bringt oder so.
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      also eigentlich geht das nicht. Der Sender sollte doch zum Laden ausgeschaltet und zum simmen eingeschaltet sein, oder?
      Gruß Uwe
      lG Uwe
      • Martin Achter
        Martin Achter
        Also bei meiner mc-16 ist das so, daß wenn ich das Ladekabel anschließe, der Akku geladen wird. Sobald ich den Hauptschalter einschalte, wird der Ladestromkreis unterbrochen, und dafür der Stromkreis der Anlage geschlossen. Ist also quasi ein Umschalter. Ich denke, daß das bei anderen Graupneranlagen auch so sein wird. Wenn Du Laden und Senden gleichzeitig möchtest, müßtest Du vermutlich ein Y-Stück zwischen Akku und Sender einbauen, und daran auch das Ladekabel anschließen. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern der Akku den Ladestrom (Impulsstrom) puffern wird, und ob das Deiner Anlage nicht schaden wird...
        • lcaa
          lcaa
          habe ich "befürchtet", danke an alle!
          grüsse axel
