Problem Sender-XTR
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    • Christoph
    Problem Sender-XTR
    Hallo!
    Habe zwar die Frage schon in einem anderen Thread gepostet, aber ich öffne mal einen neuen (da dort keiner antwortet, weil wahrscheinlich keiner liest...)
    Mein Problem: Ich bekomme andauernd die Fehlermeldung:
    "Fernsteuerung bitte einschalten"
    Meine Vorgaben:
    1.) Quarz rausgenommen
    2.) PPM18 in meiner MX-22 umgestellt
    3.) Mono-Kabel raus und reingesteckt und gerüttelt
    4.) Treiber von der CD auf Rechner (Laptop Dell Inspiron 8600) gespielt
    5.) keine Mixer aktiviert
    6.) TS auf "1 Servo" eingestellt
    7.) Sender geladen
    8.) Hilfefunktionen und Suchmaschine angeworfen
    9.) Ich habe KEINE Geduld mehr ;(
    Windows XP
    Frage: An wen kann ich mich sonst wenden, sollte es der Fall sein, dass hier niemand eine Lösungsvorschlag parat haben sollte? Eine Mail an Herrn Nitschmann wird wahrscheinlich nichts bringen, da er keine Zeit hat.
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Problem Sender-XTR
    Hi.
    Muss man bei der MX-22 auch innen was umstöpseln? Weiß ned, glaub aber ned (irgendwo gelesen).
    Muss man evtl. im Menü L/S-Betrieb einschalten?
    Sonnst könnt's immernoch sein, dass das Kabel nen Knoten hat (im übertragenen Sinne) ... der Dongle-Teil im USB-Adapter scheinzt ja zu funzen, sonst käm ne ganz andere Meldung.
    Am leichtesten kann man mal checken, ob im Monostecker evtl. ne Lötstelle gebrochen ist (aufschrauben), mit nem Durchgangsprüfer ließe sich checken, ob das Kabel leitet ...
    ? und ?
    Grüßle
    EE
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Problem Sender-XTR
      Ach ja, guck mal noch da, da ist die Steckerbelegung bildlich gepostet.
      Wenn der stecker wider Erwarten ein falscher ist, lässt sich's löttechnisch
      regeln.
      Der Monostecker funzt übrigens auch in der MC 22 (standard Graupner Schülerbuchse drin), der Stereostecker wohl aber nicht in der MX 22 ...
      meines Erachtens ist einer von beiden Steckern überflüssig )
      EE
      Edit: Link vergessen ... :rolleyes:
      • Mark
        Mark
        Problem Sender-XTR
        man muss am Dongel das kabel umlöten !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! ! (An dem Klinkenstecker)
        ich hab auch ne MX22 und es geht super
        Warte ich schau mal welches du umlöten musst ...............................
        Das BRAUNE an die Zugentlastung - ---- dann muss es gehen
        In diesem Sinne.............
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          • 10.01.2004
          • 1052
          • Christoph
          Problem Sender-XTR
          Hallo!
          Das Kabel ist ein MONO-Kabel. Ich habe ein JR-Kabel bestellt, da die MX-22 dieses benötigt. Im Gehäuse der MX-22 muss man, soweit ich weiss, nichts umstecken o.ä.
          Lötstellen sind auch okay.
          Ich weiss echt nicht mehr weiter. Kostet über 200,-- Euro das Teil und dann geht es nicht.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
            Problem Sender-XTR
            Hallo Christoph,
            du musst definitiv nichts umstecken, da du ja über die DSC Buchse an den Sim gehst. Bei mir isses ganz einfach: Kabel rein, Sim an, simmen. Irgendwo muss da bei dir etwas nicht stimmen......aber wo.....hm.....
            Hast dus mal mit nem Flächenprogramm der MX versucht......obwohl.......ne, dürfte damit nix zu tun haben.........
            Hm.......wenn mir nochwas einfällt poste ichs........
            GruÃ?
            Steffen
            • wsnitschmann
              wsnitschmann
              Problem Sender-XTR
              Ist der Sender AUSGESCHALTET, wenn das Sim Kabel eingesteckt wird?
              Gruß - wolfgang
              • M_a_v_e_r_i_c_k
                • 10.01.2004
                • 1052
                • Christoph
                Problem Sender-XTR
                Hallo!
                Ja. Ich schalte - wie in der Anleitung gewünscht - den Sender aus. Stecke den USB Board an und dann den Sender und dann starte ich Reflex.
                Habe aber schon alle erdenklichen Varianten durchgespielt.
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Problem Sender-XTR
                  du gehst aber über die DSC-Buchse? Oder über ein Schülermodul?
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • M_a_v_e_r_i_c_k
                    • 10.01.2004
                    • 1052
                    • Christoph
                    Problem Sender-XTR
                    Ich stecke das Kabel hinten in die DSC Buchse.
                    • M_a_v_e_r_i_c_k
                      • 10.01.2004
                      • 1052
                      • Christoph
                      Problem Sender-XTR
                      Das ist doch ein Mono-Kabel passend für die MX-22 oder?
                      • FrHo
                        FrHo
                        Problem Sender-XTR
                        Vielleicht kann mal einer die Belegung von dem RJ45 Stecker zeigen oder beschreiben. Könnte doch auch was vertauscht sein.
                        • M_a_v_e_r_i_c_k
                          • 10.01.2004
                          • 1052
                          • Christoph
                          Problem Sender-XTR
                          Hallo Frank,
                          dein Kabel schaut auch so aus oder? Was ich nicht verstehe ist, dass:
                          .) wenn man das Kabel einsteckt und
                          .) der Sender AUSGESCHALTEN ist,
                          das Display vollständig erscheint und man ein "Beep" hören kann. Also muss das Mono-Kabel funktionieren. Aber es kommt trotzdem immer die Fehlermeldung "Fernsteuerung bitte einschalten".
                          Mit dem Treiber kann es auch keine Probleme geben, da der USB-Adapter ja erkannt wird. Also nach der Euphorie, die um den Reflex XTR hier herrscht, bin ich nun nach einer Woche probieren wirklich enttäuscht. Alle drei Komponenten sind absolute NEUwaren (Sender, XTR, LapTop) und trotzdem läuft es nicht.
                          Edit: Wenn man das Kabel am Sender einsteckt, wobei der Sender NICHT mit dem Rechner verbunden ist, dann schaltet sich der Sender auch ein. Für mich ist das ein Beweis, dass das Kabel mit der DSC Buchse "Durchgang" hat und funktionieren muss.
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1894
                            • Renningen
                            Problem Sender-XTR
                            ich habe das selbe Problem mit meiner Sanwa RD8000!
                            Als erstes würde ich das Teil an einen anderen Rechner ausprobieren!
                            Bei mir geht das Teil bein Win2000 nicht, aber beim Laptop XP geht´s! Auf nem anderen Win2000 Rechner läuft es auch, als liegts mal wieder an meinen Rechner!
                            Als ich mein Problem(das gleiche) hier beschrieben habe, wurde ich auch daruf hingewiesen, das es Probleme mit einen anderen Treibern geben könnte!
                            Hast du einen Joystick installiert?
                            Das Problem liegt wohl bei dem HID Treiber!
                            Ich komme leider um ein System neu machen nicht herum! X(
                            Nich gleich die Flinte ins Korn werfen! Ich habe auch schon an meinen Elektronik/LötKenntnissen gezweifelt, weils nicht ging!
                            Andreas
                            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                            • FrHo
                              FrHo
                              Problem Sender-XTR
                              Ich habe auf meinem PC WinXP und auf meinem Notebook WinXP drauf. Es läuft auf beiden nicht. Ich habe auch schon verschiedene USB Ports getestet und keinen erfolg.
                              Wenn du denn Mono Stecker in die Anlage Steckst und sie sich einschaltet, heist das nicht das auch das Kabel OK ist. Du kannst auch etwas anderes in die DSC Buchse Stecken und der Sender geht an. In Der Buchse ist ein Schalter eingebaut womit der Sender eingeschaltet wird.
                              Es ist echt zu verzweifeln!
