RX2Sim - Ich bekomme das Teil nicht zum Laufen
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    ich habe mir den RX2Sim zugelegt, einen Spektrum DSMX Empfänger, ich habe Phönix 4 und Heli-X Demo. Und es will einfach nicht.
    Immerhin habe ich es mittlerweile geschafft, den Empfänger mit meiner DX6e zu binden. An den Simulatoren kommt aber kein Signal an.
    Wie verbinde ich den RX mit dem Empfänger richtig? Kann mir da jemand Hilfestellung geben? Danke!
    AW: RX2Sim - Ich bekomme das Teil nicht zum Laufen
    Nach einer der Varianten. Kann der Summensignal ausgeben?
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 817
      • Augsburg
      Ich nehme mal an, nein, kann der Empfänger nicht. ist ein Storm 603, mit eigenen Anschlüssen (Aile, Rudd, Elev ...)
      Zuletzt geändert von christianm; 17.02.2018, 17:20.
        Dann musst Du wohl jeden Kanal einzeln an den RX2SIM führen. Anders wird das sonst nicht funktionieren.
        Danach noch auf den richtigen Mode, Single Channel stellen.
        • christianm
          • 10.09.2017
          • 817
          • Augsburg
          Ich habe mal meine Antwort geändert. Die Frage, die sich mir stellt ist, welches Kabel an welchen Anschluss? Ich habe eine Beschreibung gefunden:
          "BND DAT bleibt leer
          Thro kommt das 3 Adrige Kabel rein , Minus ( Schwarz ist unten ) , andere Ende wie in der Abbildung in RX2SIM
          Jetzt das 7 adrige Kabel
          Aile Nr 2
          Elev Nr3
          RUDD Nr4
          GEAR Nr 5
          AUX1 Nr6 je ein Kabel von dem 7 Adrigen in gleicher Reihenfolge einstecken, restlichen bleiben frei, jeweils so , daß das Kabel in den oberen PIN der 3er Reihe kommt( Datenleitung)
          Nur:
          Wenn ich das dreiadrige in den Throttle hänge, bekommt der Empfänger keinen Saft. Also hänge ich das Kabel an BATT.
            Dann hast Du aber kein Gaskanal oder?
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              wen es hilft ... bei mir sieht es so aus..
              Sim 1 zu Empf 1
              Sim 2 zu Empf 2
              usw
              ach ja, am Rx Sim leuchtet dann die violette/rötliche LED
              Zuletzt geändert von NitroRex; 17.02.2018, 17:32.
              • christianm
                • 10.09.2017
                • 817
                • Augsburg
                Aaaalso erst mal vielen Dank!!
                Der Hinweis mit Singel Channel war richtig (Hätte da auch selbst drauf kommen können)
                3adrig kommt tatsächlich in den Throttle, hat da auch Saft. Und jetzt gehts.
                Mögen die Frustspiele beginnen.
                Wobei: Erstmal läufts nur im Phönix4. Wie bekommt man das in Heli-zum laufen?
                  Du meinst, einen Heli im Phönix einstellen?
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 817
                    • Augsburg
                    Nein, das Heli einstellen bekommen ich wohl alleine hin
                    Ich habe ein X vergessen. Ich meinte, dass es wohl in Phönix läuft, aber nicht in Heli-X.
                      Heli X bin ich draußen, � ich habe nur den Phönix.
                      • christianm
                        • 10.09.2017
                        • 817
                        • Augsburg
                        Hast mir trotzdem geholfen, danke dafür!
                          Gern geschehen. [emoji16]
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Hast Du noch irgend ein Dongle Kabel zwischen RX2Sim und dem PC? Wenn ja, weg damit. Das Phönix Kabel funktioniert auch nur mit Phönix. Heli-X arbeitet mit jedem "normalen" Joystick.
                            Ich hab da für einen anderen Kabellos Adapter mal einen Anleitung geschrieben:
                            DX6i kabellos am Heli-X
                            • christianm
                              • 10.09.2017
                              • 817
                              • Augsburg
                              Die Anleitung schau ich mir morgen an. Hab heute keine Lust mehr
