Reflex XTR und MX22
  • FrHo
    FrHo
    Reflex XTR und MX22
    Habe mir vor einer Woche denn Reflex XTR und eine MX22 zugelegt. Das nötige Mono Verbindungskabel für die DSC Buchse habe ich auch. Aber ich bekomme keine Verbindung zustande. Sobald ich denn Reflex starte, kommt die Meldung zum kalibrieren. Wenn ich nun das Kabel in die DSC Buchse stecke, Schaltet sich der Sender auch ein. Aber nach bestädigen auf OK kommt die Fehlermeldung Sender einschalten. Die Anlage steht auf PPM 24 und der Treiber ist auch installiert. Habe die DSC Buchse auch schon direkt am Empfänger getestet und keine probleme.
    Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee.
  • wsnitschmann
    wsnitschmann
    Reflex XTR und MX22
    Ist au dem Rechner ein Joystick angeschlossen?
    • FrHo
      FrHo
      Reflex XTR und MX22
      Nein auf dem Rechner ist kein Joystick angeschlossen.
      Hab denn Reflex auch schon auf dem Notebook installiert und es läuft nicht.
      Kann man das USB Interface nicht testen?
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Reflex XTR und MX22
        Schalte die Anlage auf PPM18. Dann sollte es funktionieren.....zumindest tut es das bei mir......
        GruÃ?
        Steffen
        • Heli-Holgi
          Heli-Holgi
          Reflex XTR und MX22
          Steffen
          Wo bekomme ich so ei Monokabel her :loeblich:
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Reflex XTR und MX22
            Steffen
            Hi Holger,
            selbst ist der Mann........ Stecker aufschrauben, bei mir war ne Diode drin, die raus, dann das braune Kabel an die Zugentlastung löten und fertig!
            GruÃ?
            Steffen
            • Heli-Holgi
              Heli-Holgi
              Reflex XTR und MX22
              Danke!
              • FrHo
                FrHo
                Reflex XTR und MX22
                Auf PPM 18 gehts auch nicht.
                So langsam machts keinen Spaß mehr.
                • René S.
                  • 08.06.2002
                  • 770
                  • René
                  • Eberswalde
                  Reflex XTR und MX22
                  wie sieht´s denn mit deinen Lötkünsten aus .
                  Lass mal den Adapter beiseite und mach es so , wie es Steffen Schröck beschrieben hat. Bei mir ging´s auch , nur dass keine Diode drin war.
                  Grüsse René
                  • dick
                    dick
                    Reflex XTR und MX22
                    Man muß erst den MC22 programmieren für den Reflex, das heisst: ein neues Modell (mit z.B.dem Nahmen REFLEX) anlegen!!!
                    Menü Grundeinstellung Modell:
                    Steueranordnung: nach Wunsch
                    Modulation: PPM18
                    Menü Helityp:
                    Taumelscheibentyp: 1Servo (entspricht mechanische Mischung)
                    Rotordrehrichtung: nach Wunsch
                    Pitch min.: Nach Wunsch
                    Schalter für Autorotation, Gasvorwahl und Kreiselempfindlichkeit lassen sich wie gewohnt programmieren.
                    Dann sollte es gehen!
                    Viel Spaß,
                    • M_a_v_e_r_i_c_k
                      Account auf Wunsch deaktiviert
                      • 10.01.2004
                      • 1052
                      • Christoph
                      Reflex XTR und MX22
                      Hallo!
                      Ich habe auch eine MX-22 und das Monokabel. Bei mir kommt genau dieselbe Fehlermeldung. Hat niemand eine Lösung für das Problem? Habe jetzt drei Stunden probiert . . .
                      • M_a_v_e_r_i_c_k
                        • 10.01.2004
                        • 1052
                        • Christoph
                        Reflex XTR und MX22
                        Also:
                        Laptop um über 2000,-- Euro mit neuester Graka: ok
                        MX-22 mit Monokabel: ok
                        Modulation PPM18: ok
                        Steueranordnung 1: ok
                        keine Mischer aktiviert etc.: ok
                        Hilfe gelesen: ok
                        Suchfunktion RC-Heli: ok
                        Woran kann das dann bitte liegen, dass es nicht funktioniert?
                        Der Rechner erkennt den Sender nicht. Es kommt immer die Meldung: "Bitte Sender einschalten!" :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
                        EDIT: Den Treiber für XP habe ich klarerweise auch nach Anleitung installiert. Werde das schöne Stück (schön zum Ansehen) auf eBay einstellen müssen.
                        • Heli-Holgi
                          Heli-Holgi
                          Reflex XTR und MX22
                          Hallo Steffen
                          Na -erst heut dazu gekommen -umzulöten :rolleyes:
                          Das funzt ja alles wunderbar :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                          Die mx - 22 gefällt mir mittlerweile fast besser wie unsre mc-24!
                          nun kann ich wieder üben -und nimm Dich in "ACHT" ) -Dein Looping war super am vergangenen Sonntag!!!
                          Aber baaaald bin ich da
                          Grüße an .....weisst ja!!!-Anhang
                          bye...und bis bald
                          • Michael Wolf
                            Michael Wolf
                            AW: Reflex XTR und MX22
                            Ich versuche gerade meine MX22 im Helimode zu installieren. Leider geht nur Nick,Roll,Pitch und Heck. Autorotation kann ich genauso wenig zuweisen wie Kreiselsensibilität. Was mache ich falsch* Meine Einstellungen:
                            Steueranordnung: 3
                            Modulation PPM18
                            Trimmschritte 4 4 4 4
                            Taumelscheibentyp 1 Servo
                            Rotor Drehrichtung rechts
                            Pitch min. hinten
                            Expo Gaslimit 0%
                            Wer kann mir weiterhelfen?
                            Michael
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Die Einstellungen sind soweit ok.
                              Autorotation wird sowieso von der Funke dargestellt, wenn sie als Modelltyp "Heli" hat.
                              Was zeigt den die Kanalanzeige von XTR?
