Simulation für Caliber 30
  • YinYang
    YinYang
    ich plane, mir demnächst einen Caliber 30 zuzulegen und würde vorher ein wenig am PC üben. Dazu würde mich interessieren, was für Erfahrungen ihr mit Simulationen dieses Modells gemacht habt...
    Also:
    - Welche Simulatoren sind generell zu empfehlen?
    - Welche simulieren auch einen Caliber 30? (Und wie gut?)
    - Hat jemand mal versucht, Reflex XTR auf einem 450 MHz Pentium 3 zu starten? (Geht sowas? :-) )
    Danke schonmal für die Antworten!
    Andreas
  • freshking16
    freshking16
    Erst mal herzlich wilkommen im Forum!
    Zu deinen Fragen: Besorge dir den XTR Simulator. Da ist der Caliber 30 schon dabei (also Modell )! XTR ist der z.Z. realistischte Simulator auf dem Markt. Ob der XTR auf einem 450 MHz Pentium 3 startet weiß ich jetzt allerdings nicht.
    • YinYang
      YinYang
      Hallo Bastian,
      das ging ja schnell mit ner Antwort :-) Den XTR-Simulator hatte ich eh auf der Liste, nur hab ich da eben Bedenken, ob das mein PC verkraftet... Laut Beschreibung wird mindestens ein 1200 MHz erforderlich. Aber vielleicht mit Absenken der Auflösung, Abschalten von Texturen etc.?
      Andreas
      • freshking16
        freshking16
        Bedenke aber das du noch einen Sender mit Schülerbuchse für den Simulator brauchst!
        • higgy
          higgy
          hi
          Du könntest ja den xtr bestellen
          und erst mal mit der "alten" 4.03er Szenerie (die in xtr auch noch mit drin ist )fliegen, bis du dir einen aktuellen PC holst, und dann mit xtr voll aufdrehen .
          Aber wichtig ist vor allem deine grafikkarte ....
          mit ner alten graka reicht auch kein Pentium 3000 .... ist nun mal so ....
          • YinYang
            YinYang
            Hallo higgy,
            zum Testen hab ich von einem Bekannten die 4er-Version ausgeborgt bekommen. (Muss sie aber wieder die Tage zurück geben, darum schau ich jetzt selber :-) ) Und die 4er-Version läuft problemlos, wenn man die Texturen abschaltet!
            Kann ich dann davon ausgehen, dass XTR mit der alten Szenerie genauso flink läuft?
            Andreas
            • higgy
              higgy
              Jau Andreas,
              ich denke das ist nicht viel langsamer, wenn überhaupt.
              Jedenfalls mit den Standart-Modellen,
              mit den neuen grossen modellen wohl mehr dia-show ...
              je nach Grafikkarte, wie immer ....
              • YinYang
                YinYang
                Ok, danke für die Tipps! Hab mir den XTR jetzt bestellt, mal sehen, was das dann bei meiner Hardware bringt... wenn nicht, muss halt n neuer PC her ;-)
