1. Auf Eurem Sender belegt Ihr einen freien Kanal im SIM mit einem Momentschalter. Der Momentschalter sollte beim Betätigen im Phoenix SIM den Wert 100 liefern, im losgelassenen Zustand 0. Bei mir ist das Kanal 5. Damit der Taster auch funktioniert, muss der Sender im Phoenix SIM neu kalibiert werden. Alles einstellen und im SIM die Funktion des Schalters testen.
2. Im SIM odnet Ihr dann diesen Kanal dem Rigid-Mode zu. Damit kann man nun vom Normalmode per Taster in den Rigid-Mode schalten.
3. Bei den Heli-Einstellungen wechselt Ihr auf -Active Flybarless-. Hier stellt Ihr bitte mal zum Testen meine Werte für den Heli ein. Anschliessend könnt Ihr das noch fine-tunen.
4. Am Sender mischt ihr den gezogenen Taster noch auf positiv Pitch. Im Mischer definiert Ihr, wieviel positiv Pitch Ihr mit dem Taster dazumischen wollt.
Das Ganze rettet nun den Heli mit positiv Pitch Beigabe aus jeder Lage in die Normallage. Man kann auch nur in eine horizontale Lage retten, das findet Ihr gerne selbst raus. Der Sinn dabei ist das Erlernen des Automatismus, die Rettungsfunktion bei Bedarf nicht nur zu haben, sondern sie auch zu benutzen.
Viel Spass dabei, funktioniert prächtig.
