Lehrer Schülerbuchse an FC 28 V3
  • Stefan Müller
    Stefan Müller
    Ich habe ein Problem mit meinem Interfacekabel an der FC 28 V3
    Das Kabl ist i.O. nur zwischendurch bricht der Kontakt zur DIN Buchse
    auf der Senderunterseite ab. Wenn man den Stecker etwas bewegt funktioniert es wieder. Kennt jemand das selbe Problem oder gibt es eine bessere Verbindung
    als den DIN Stecker auf der Geräterückseite.
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    Stefan Müller
  • Bernhard
    Bernhard
    Ich hatte auch mal das prop. Es kann sein das der Masse anschluss unten nicht richtig anliegt am Stecker. Einfach die Masse ein wenig aufbiegen dann müste es funzen.
    Grüßle Bernhard
