Heli-X Sendereinstellung
  • Neki
    Neki
    meine Spektrum DX6 hängt über einen Rx2Sim am Notebook und wird vom Heli-X ohne Probleme erkannt und funktioniert auch.
    Ich will nun 3D fliegen üben und komme mit den Einstellungen nicht so ganz klar.
    Auf der DX6 habe ich die Settings eingestellt wie sie beim Blade Nano fliegen würde.
    V-Gaskurve (100,80,75,80,100), Lineare Pitchkurve und ein wenig Expo.
    Die ganzen Werte werden im Heli-X auch super erkannt.
    Nur der Unterschied Heli-X vs. Echt = Im Helix hebt der Hubschrauber gleich ab. Das sollte ja nicht passieren da ich ja noch im Negativ Pitch bin.
    Kommt das vom Modell (Blade mCPx) oder muß ich da im Heli-X etwas umstellen?
    Die Anleitung hat mich da nicht ganz weiter gebracht.
    Kann wer helfen?
    Danke, Chris
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Christoph
    • Bad Salzungen
    AW: Heli-X Sendereinstellung
    Der Heli hebt ab weil die Blätter angestellt sind (CP Heli).
    Schau mal nach der Pitchgeraden, das sollte eine Diagonale von -100% bis +100% (0 bis 100) sein.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • Neki
      Neki
      verstehe ich noch nicht so ganz. CP Heli sind doch Pitchgesteuerte Helis, oder?
      Damit sollte doch wenn der Gasknüppel ganz unten ist auch die Blätter im NegativPitch sein.
      Pitchgerade im Heli-X meinst du?
      Gruss, Chris
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Reversiere mal in der Joystick-Steuerung vom Heli-X den Pitch.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          Kalibrieren ?
          • Neki
            Neki
            Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigen
            Kalibrieren ?
            wurde durchgeführt.
            • Neki
              Neki
              Werde mal die Anleitung befragen wie das geht und dann am Abend testen.
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                Normalerweise stellt man am Sender keine Gaskurve/ Gerade ein. Man macht alles im Heli-X. Die Kurve wird eh nicht ausgewertet.
                Lösche das Modell, lege es neu an und kalibriere es richtig. Dann vergleiche die Knüppelbewegungen mit den Balken im Menü. Ab Knüppelmitte muss der Heli abheben.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Wie oben geschrieben darfst du im Sender gar nichts einstellen. Einfach nur ein komplett leeres Modell nehmen. Gaskurve, Pitchkurve, Dualrate und Expo wird alles im Heli-X im entsprechenden Menü eingestellt.
                  Du musst aber zuerst mal im Heli-X deinen Sender kalibrieren. Ev. müssen ein oder mehrere Kanäle reversiert werden. Aber bei mir erkennt Heli-X das automatisch richtig.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    Erkennt Heli-X evtl. bei Dir den Gaskanal als Pitch?
                    Bei Deiner V-Gaskurve hättest Du dann im ganzen Bereich positiv Pitch.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      Wenn du Hilfe brauchst sag bescheid, dann treffen wir uns mal online
                      • Neki
                        Neki
                        wieder einmal wurde mir hier einfach nur wunderbar geholfen.
                        danke an alle.
                        ich habe nun ein neues Modell angelegt und nichts eingestellt.
                        Im Heli-X die Funke neu kalibriert und alle Kurven im Sim eingestellt.
                        Nun ist das Verhalten so wie erwartet.
                        Was aber ein Reinfall war ist der mCPX im Sim oder der fliegt sich ganz anders als der Nano.
                        Mein Nano in Echt bricht gleich beim starten in eine Richtung aus.
                        Der mCPX im Sim steht in der Luft wie angenagelt. Hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt.
                        Gruss, Chris
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Dann stell mal 125% Dualrate und 50% negativen Expo ein. Dann sieht das schon anders aus. Aber die kleinen Helis sind meiner Meinung nach auch schlecht simuliert, nicht nur in Heli-X. Ich finde allerdings, das der MCPX im Heli-X extrem hibbelig ist, viel schwerer zu fliegen, als mein Super-CP in echt.
                          Walkera Devo10
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            In Heli-X haben alle Helis "Pirouettenoptimierung". Ich meine, der Nano CPX hat keine, der mCPX und die kleinen Walkeras haben auch keine. Die Pirooptimierung kann man in Heli-X auch nicht abschalten, auch die mechanischen Ungenauigkeiten lassen sich damit nicht simulieren. Für mechanische Ungenauigkeiten gab es mal einen freeware-Sim für 450er: HeliSimRC. Die Seite ist aber inzwischen offline, da konnte man wunderbar einstellen, daß der Heli mehr oder weniger macht was er will. Das geht so in Heli-X nur bei den wenigen Modellen, die "ohne Stabi" programmiert sind, da gehören die Mikros nicht dazu.
                            ThomasC
