Suche nach neue Modelle für den RF7.5
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo Leute
    Ich benötige nochmal eure Hilfe. Ich benutze den RF 7.5 und bin sehr zufrieden damit. Zur Zeit verwende ich einen T-Rex 700 Elektro als Trainingsmodel (fliege ich auch draußen).
    Dieses Jahr möchte ich gerne auf Rumpfmodelle umsteigen (Sind schon im Aufbau).
    Nun meine Frage:
    Ich suche konkret eine Bell 222 und einen Airwolf (beide mit Einziehfahrwerk) für den RF7.5.
    Beide bitte auf Elektro.
    Ich habe die "Knife Edge Swap Pages" schon durchgeschaut und unter dem Modellen des RF7.5 nichts gefunden. Gibt es da noch andere Seiten, wo ich was finden kann?
    Danke schon mal.
    Gruß Dirk
  • Krassyn
    • 08.09.2012
    • 380
    • Oerlinghausen NRW
    AW: Suche nach neue Modelle für den RF7.5
    schau unter der von dir genannten Seite mal unter 7.0 dort findest du mehr und kannst diese auch verwenden (zb. die Goblins von Gronimod)
    • schappy76
      • 30.04.2007
      • 256
      • Dirk
      • Geilenkirchen
      Danke,
      werde ich heute Abend dann mal anschauen und probieren.
      Gruß Dirk
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Bell 222 ist standardmäßig in 7.5. Airwolf gibt es auf den Swappages.
        Jonas
        • schappy76
          • 30.04.2007
          • 256
          • Dirk
          • Geilenkirchen
          Die Bell hab ich gesehen. Ist aber ein "Stinker". Es hat doch bestimmt einer eine Elektroversion daraus gemacht. Und so etwas suche ich. Das selbe sollte ja, wie schon erwähnt, der Airwolf auch sein. So kann ich dann besser mit Spannungseingaben und Drehzahlen üben. Bei einem Verbrenner ist das ja etwas anders.
          Gruß Dirk
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Ja dann mach doch selbst? RF hat nen mächtigen Editor.
            Jonas
            • schappy76
              • 30.04.2007
              • 256
              • Dirk
              • Geilenkirchen
              Hmm, gibt es denn so etwas wie ein Tutorial für Dummies? ;-)
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                -Aircraft>Edit Bell 222
                -Vehicle>Power Plant Type>Electric
                -Physics>Airframe>Main Battery>Cell Type>Menü öffnen>New>Daten einer Zelle deines realen Akkus eintragen
                -Physics>Airframe>Main Battery>Restliche Parameter anpassen
                -Physics>Airframe>Frame>Heli Mechanics>Torque Generator>Menü öffnen>New>Daten deines realen Motors eintragen
                -Physics>Airframe>Frame>Heli Mechanics>Restliche Parameter anpassen
                -Electronics>Governor>Headspeed Governor>Drehzahlen einstellen
                -Speichern
                done
                Jonas
                • schappy76
                  • 30.04.2007
                  • 256
                  • Dirk
                  • Geilenkirchen
                  so, hab mir jetzt mal die Modelle unter dem RF7.0 angeschaut. Da habe ich dann auch zwei verschiedene Airwolf gefunden.
                  Jetzt bekomm ich diese aber nicht in meinem RF7.5 importiert?
                  Irgendwie stehe ich da voll auf dem Schlauch. Eine .KEX Datei ist nicht dabei. Ok, geht auch anders. Hab dann versucht die *.zip Datei zu importieren. Motor und Rotorblätter geht. Modell wird keins importiert, weil angeblich nicht vorhanden?!?
                  Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe. Danke.
                  Gruß Dirk
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Aufhören Internet Explorer zu benutzen Dann .rfx importieren.
                    Jonas
                    • schappy76
                      • 30.04.2007
                      • 256
                      • Dirk
                      • Geilenkirchen
                      Hab den Wink mit dem Zaunpfahl ja verstanden ;-)
                      Aber es geht leider immer noch nicht. Eventuell Modelldateien unvollständig/kaputt?
                      Hab mal einen Screenshot gemacht.
                      Gruß Dirk
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        RealFlight FAQ - RC-Heli Community
                        Wie funktioniert das mit den Modellen von den Swappages?
                        Alle Modelle sind aufwärtskompatibel, Abwärtskompatibilität ist eingeschränkt. Grundmodelle sind immer als ModellnameHierEinfügen_EA.rfx gekennzeichnet, Modellvarianten, die auf einem EA basieren sind als _AV gekennzeichnet, genau wie auf _EAs basierende Farbschemata, die als _CS gekennzeichnet sind.
                        Nur ein AV importieren funktioniert nicht, du brauchst das EA dazu
                        Jonas
                        • schappy76
                          • 30.04.2007
                          • 256
                          • Dirk
                          • Geilenkirchen
                          Und wo finde ich dann das passende EA dazu, wenn es nicht im File mit integriert ist?
                          Gruß Dirk
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            Ist auf der Seite des jeweiligen AVs verlinkt.
                            Jonas
                            • schappy76
                              • 30.04.2007
                              • 256
                              • Dirk
                              • Geilenkirchen
                              Danke.
                              Wieder etwas schlauer. Wird heute Abend wieder einmal getestet ;-)
                              Gruß Dirk
