für meine Kids habe ich unter XP eingeschränkte Benutzerkonten eingerichtet. Bei der Verwendung des XTR bleiben die Flieger alle weiß. Beim Beenden des Programms kommt auch noch eine Fehlermeldung, dass die INI nicht korrekt beschrieben werden kann.
Ist hier schon mal diskutiert worden, bitte mal die Suche verwenden. In diesem Fall sind die Treiber oder DirectX auf eine Art installiert worden, die sie den anderen Usern nicht verfügbar machen. Ich konnte das Prob bisher nicht selbst nachvollziehen, da es in meiner Umgebung einwandfrei funktioniert. Es hat aber schon mal jemand eine Lösung gefunden.
Rechtsklick uf den Ordner->Eigenschaften->Sicherheitseinstellungen->hinzufügen->jeder dann alle häkchen auf Vollzugriff und bei "unterordner mit einbeziehen"
Bevor das geht im Explorer Menü Extras--Ordneroptionen--Ansicht--"Einfache Dateifreigabe verwenden" AUS!
Bin damit leider noch nicht weiter gekommen. Den Punkt "Einfache Dateifreigabe verwenden" finde ich in der Liste nicht.
Wo muss ich die Einstellungen vornehmen? Ich denke mal in meinem Administratorkonte, oder?
Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
In den Eigenschaften des Ordners finde ich keine Sicherheitseinstellungen, sondern nur die Registerkarte "Freigabe", mit dem Hinweis den Ordner in "Gemeinsame Dateien" zu ziehen. Ist das denn nötig?
Ich danke Euch für diese und weitere Hilfe!!!
Hast Du mal versucht die Direct X Treiber als normaler Benutzer zu
installieren? Vielleicht hilfe das.
Wenn man bei Xp home die Sicherheitseinstellungen ändern kann, kannst Du ja auch mal nachseh, ob die einzelnen Direct X Datetien für jeden freigegeben sind.
danke für die Mühe, aber ich glaube das geht nur mit XP Pro. Ich finde bei mir in den Ordner-Eigenschaften nicht die Möglichkeit die Sicherheitsoptionen einzustellen. Ich kenne das von 2000 Pro. und glaube bald, dass das mit XP Home nicht geht.
