XTR und Multiplex 4000er
  • Webster82
    Webster82
    Hallo Leute
    Habe probleme mit meiner 4000er, sie wird von reflex nicht erkannt (Sender bitte einschalten). Mit der der kleinen Cockpit MM klappts. Auf meinem Notebook werden beide Sender nicht erkannt. Interface wird aber bei beiden Rechnern erkannt.
    Grüsse Webster82
  • wsnitschmann
    wsnitschmann
    Welches Interface?
    • Webster82
      Webster82
      Hallo Herr Nitschmann
      Ich habe das blaue Reflex USB-Interface ohne Klinkenstecker. Meinem Inerface liegt noch das Kabel mit dem 5 Pol Din Stecker bei. Auf dem Kabel ist ein Aufkleber mit der Aufschrift MPX. DirectX9b habe ich.
      MFG Webster82
      • wsnitschmann
        wsnitschmann
        Ist bei der 4000er auf dem verwendeten Speicherplatz jeweils eine Geberzuordnung passiert?
        Gruß - wolfgang
        • Webster82
          Webster82
          Jeder Geber ist zugeordnet, und kein Mischer aktiv. Habe auch schon die verschiedenen Modulationen PPM7 PPM9 PPM12 PCM probiert. Mit Schülermodus, ohne Schülermodus immer das selbe Ergebnis.
          Gruß Webster82
          • wsnitschmann
            wsnitschmann
            Ist auf dem Rechner ein Joystick installiert?
            Gruß - wolfgang
            • Webster82
              Webster82
              Ja ich habe einen Joystick installiert.
              Gruß Webster82
