ich habe seit einiger Zeit folg. Problem:
Beim Anstecken vom Reflex XTR-Dongle (roter Dongle) wird dieser oftmals nicht richtig erkannt. Ich muss diesen dann etliche Male aus- und wieder einstecken bis er dann richtig erkannt wird.
Im Reflex kommt beim Starten die Fehlermeldung "Kein Reflex-Interface gefunden".
System: Win 7 Prof. 64Bit
Install-Verz.: c:\Programme (x86)\Reflex
Wenn der Dongle dann erkannt wird, funktioniert alles einwandfrei.
Hat jemand eine Idee dazu?
Kann es sein, dass nicht der richtige Treiber installiert ist?
Falls das der Grund ist: wo findet man den richtigen Treiber?
Danke & vg,
Tom.
