Heli-X Probleme
  • Sturzpilot0815
    Sturzpilot0815
    Heli-X Probleme
    Hi Leute,
    Wenn ich Heli-X 5 aufmache, lädt alles richtig. Leider wird sobald alles geladen ist, die Anwendung minimiert und ich kann sie nicht wieder maximieren. Alles klappt, Sound ist da, meine Futaba T10 nimmt Befehle an usw, nur seh ich nix.
    Das ganze seit heute. Sonst immer Monatelang keine Probleme gehabt.
    Es gibt ja schon sehr lange den Heli-X 6, den ich auch parallel hier installiert hab, nur leider erkennt der scheinbar meine Funke nicht. Es lässt sich kein Knüppel oder Schalter beim kalibrieren erkennen, nichts, 0. Das Problem besteht schon seit nem Jahr oder so. Habe mir gedacht, egal, solange der 5er funktioniert. Und jetzt gehen beide Versionen nicht mehr.
    Mein Windows ist die Version 7.
    Kann mir jemand aus der Patsche helfen?
  • frajag69
    • 29.06.2013
    • 286
    AW: Heli-X Probleme
    Stell die Fragen doch mal im heli x Forum
    Michael Antwort meist sehr schnell
    Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      AW: Heli-X Probleme
      @Sturzpilot: Du kannst testweise mal die <heli-x-ordner>\files\application\ApplicationSettings.xml umbenennen (quasi temporär löschen) und sie nochmal neu generieren (macht Heli-X beim Start automatisch). Ich hatte auch schonmal den Fall, daß das Fenster "irgendwo" nicht greifbar außerhalb des Bildschirms positioniert war, kam aber nur einmal vor (den Grund weiß ich bis heute nicht). Das Neuerstellen der ApplicationSettings.xml hat das Problem behoben.
      ThomasC
      • Sturzpilot0815
        Sturzpilot0815
        AW: Heli-X Probleme
        Juhu, das umbenennen der besagten Datei hat funktioniert, DANKE!
        • Sturzpilot0815
          Sturzpilot0815
          AW: Heli-X Probleme
          Jetzt hab ich auch die Version 6 zum laufen gebracht.
          Ich hatte immer das Problem dass beim kalibrieren der Funke im Heli-X nichts erkannt wurde.
          Wenn man googelt bin ich nicht der einzige mit diesem "Problem".
          Als erstes hab ich in der Win7 Systemsteuerung die Funke kalibriert.
          Dann im Heli-X alle Knüppels, Schalter und Drehpotis alle in Min-Max Stellung gebracht(wirklich ALLE). Dabei darf nichts mehr blinken, jeder Balken muss sauber laufen, nur dann erkennt Heli-X max Positiven Pitch usw.
          Ganz einfach eigentlich.
          Bei Version 5 ging es sofort ohne Probleme, bei Version 6 muss man im Windwos die Funke kalibrieren.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            AW: Heli-X Probleme
            Hmm, war bei mir jetzt nicht so. Ich hab die mittlerweile wohl nicht mehr hergestellte E-Sky Ek2-0905A als Simfunke, da mußte ich unter Win7 nichts kalibrieren, ging alles direkt in Heli-X, nur unter Linux mußte ich kalibrieren, weil unter Linux sonst eine von mir total unerwünschte, viel zu große Totzone vorgegeben ist.
            Heli-X v5 und v6 sind sich programmtechnisch wesentlich näher als v4 und v5. Ich las allerdings vielfach von Problemen in Verbindung mit Win10. Da ich kein Win10 nutze, kann ich dazu selbst nichts sagen.
            Viel Erfolg, Gruß
            ThomasC
